    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit de connectivité - Problème après réinitialisation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3719319" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit de connectivité - Problème après réinitialisation</description>
    <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:07:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 08:07:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;br /&gt;En effet lorsque vous supprimez un volet Io, il est impossible de l’appairer de nouveau sans effectuer une remise à zéro du moteur car il a une clé de sécurité.&lt;br /&gt;La manipulation que vous effectuez n&amp;#39;est pas complète et le moteur n&amp;#39;est pas remis à zéro.&lt;br /&gt;Contactez le support lorsque vous êtes sur place pour être guidé.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9423933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9423933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9423933</guid>
  <fb20:id>9423933</fb20:id>
  <fb20:question-id>3719319</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose de 3 volets somfy IO geré par une télécommande somfy multi-canaux Situo 5 et un kit de connectivité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’utilisais également Ma Maison (Home kit) pour gérer mes trois volets sur un IPad (plus de 10ans d’âge quand même). Celui-ci est tombé en panne. Je l’ai remplacé par un nouveau configuré par le vendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j’ai voulu configurer Ma Maison, j’ai eu le message « Accessoire déjà ajouté » (home kit ne permet qu’une seule connexion si j’ai bien compris ne cherchant un peu).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai donc ré initialisé (bouton reset sur la box, la bonne idée !!!) le kit de connexion mais il m’est impossible d’ajouter un volet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout se passe bien jusqu’à la recherche (après avoir appuyer sur le bouton au dos de la télécommande, le va et vient se fait). Au lieu d’associer le volet l’application me demande « Avez-vous une télécommande de centralisation ou box domotique compatible io-control ? ». Ce n’est pas le cas. Si je réponds non, il me propose les box Somfy mais le kit de connectivité n’y figure pas. En fonction du choix, il offre la possibilité de contacter le support mais je n’ai pas reçu de réponse depuis 4 jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref maintenant, je n&amp;#39;ai plus mes volets dans les application &amp;quot;Ma Maison&amp;quot; et &amp;quot;TaHoma&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment dois-je procéder ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN : 271-04-548&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Michel</title>
  <dc:creator>Jean-Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;À la suite d’un problème, j’ai dû réinitialiser mon kit de connectivité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est actuellement impossible de terminer la configuration de l’application TaHoma. &lt;br /&gt;Après avoir longuement hésité, j’ai enfin décidé de réinitialiser le moteur d’un de mes volets. &lt;br /&gt;Lorsque j’ai connecté mon Smoove io, l’application m’a demandé si je possédais une télécommande io groupée.&lt;br /&gt;Malgré plusieurs tentatives, elle n’a pas réussi à la détecter.&lt;br /&gt;La seule modification consiste en un retour à l’état fonctionnel de la télécommande, mais elle n’est pas détectée par l’application.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai tenté de nombreuses fois de synchroniser mon dispositif avec TaHoma, sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai également tenté la méthode 2s off, 8 s on et 2 s off, et j’ai réinstallé ce volet, mais rien n’y a fait.&lt;br /&gt; Pouvez-vous me dire si je dois effectuer une autre action pour relier les volets avec l’application ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous réinitialiser le kit de connectivité, dont le code PIN est 2110-2491-5348 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 May 2026 21:34:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9423767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9423767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9423767</guid>
  <fb20:id>9423767</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20377689</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Germain G.</title>
  <dc:creator>Germain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème est réglé, les nouvelles clés ont été générées et enregistrées sur la télécommande. Les équipements ont ensuite été ajouté au kit de connectivité et disponible dans l’application.&lt;br /&gt;La difficulté était que les 3 volets sont situés sur la même ligne électrique et qu’ils ne peuvent pas être individualisés (la connexion est réalisée dans le plafond et inaccessible). L’astuce est donc de faire la double coupure et de sortir de programmation 2 des 3 volets (celui à reprogrammer) et de travailler en 3 fois avec un seul volet à la fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Apr 2026 08:31:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9393377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9393377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9393377</guid>
  <fb20:id>9393377</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20352983</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Germain,&lt;br /&gt;De ce que je lis ces moteurs ont déjà été appairés à votre kit.&lt;br /&gt;Dans ce cas il vous faudra les remettre à zéro afin de pouvoir les appairer de nouveau et de génerer une nouvelle clé Io.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:18:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9387449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9387449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9387449</guid>
  <fb20:id>9387449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà je viens d&amp;#39;essayer la solution mais sans succès.&lt;br /&gt;Au dos de la Situo 5, j&amp;#39;ai seulement un bouton Prog dans la procédure on demande un bouton &amp;quot;Key&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé en appuyant 3sec sur le bouton Prog mais après la phase de transfert, j&amp;#39;ai le message &amp;quot;aucune clé détectée&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment dois-je procéder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 16:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9386499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9386499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9386499</guid>
  <fb20:id>9386499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, je vais essayer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 13:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9381003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9381003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9381003</guid>
  <fb20:id>9381003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Germain&lt;br /&gt;Comme votre télécommande fonctionne essayez cette méthode&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.../Configuration de l&amp;#39;installation&lt;br /&gt;Accéder aux paramètres&lt;br /&gt;Paramètres avancés&lt;br /&gt;Gestion clé IO&lt;br /&gt;Continuer&lt;br /&gt;recevoir une clé IO depuis un point de commande et l&amp;#39;envoyer à l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Télécommande&lt;br /&gt;Suivez ensuite les instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand la Kit aura reçu la clé retourner dans Gestion clé IO et lancer une découverte IO sur vos équipements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:16:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9380747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9380747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719319-kit-connectivite-probleme-reinitialisation/answers/9380747</guid>
  <fb20:id>9380747</fb20:id>
