    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apparaître Ysia Patio IO Pure et Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3719403" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apparaître Ysia Patio IO Pure et Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Sun, 04 Oct 2026 12:14:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2026 12:14:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe</title>
  <dc:creator>Philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je partage une solution qui a fonctionné chez moi, au cas où elle serve à d&amp;#39;autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma configuration : une véranda dont tous les équipements (volets roulants et&lt;br /&gt;éclairages) sont pilotés par une seule Ysia® Patio io, plus une box TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux blocages rencontrés :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Dans « Ajouter un équipement », le scan du QR code au dos de la Ysia est&lt;br /&gt;   refusé : « Veuillez vérifier que vous avez scanné le QR code d&amp;#39;un produit&lt;br /&gt;   compatible avec Somfy ».&lt;br /&gt;2. La voie « Gestion clé IO → recevoir une clé IO depuis un point de commande »&lt;br /&gt;   n&amp;#39;aboutit pas : la procédure attend une touche KEY que la Ysia n&amp;#39;a pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution : ne pas scanner le QR code, et appairer produit par produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un volet :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ajouter un équipement → Fenêtres et protections solaires → Volets → Volet →&lt;br /&gt;Télécommande → Somfy → « QR code absent ou illisible ? » → IO homecontrol →&lt;br /&gt;Suivant → sélectionner le canal sur la Ysia puis appuyer sur PROG jusqu&amp;#39;à ce que&lt;br /&gt;le moteur du volet bouge → Suivant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un éclairage :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ajouter un équipement → Lumière &amp;amp; prises → Somfy → Lumière → « Récepteur&lt;br /&gt;lumière » → Télécommande → Somfy → « QR code absent ou illisible ? » → IO&lt;br /&gt;homecontrol → Suivant → canal Ysia + PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention à cette étape : l&amp;#39;application propose 4 entrées (Douille télécommande&lt;br /&gt;RTS, Récepteur éclairage RTS, Récepteur lumière, Interrupteur mural). Seul&lt;br /&gt;« Récepteur lumière » est en io — les entrées RTS ne fonctionneront pas avec une&lt;br /&gt;télécommande io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un point de la notice officielle, à titre indicatif (Ysia Patio io, réf. 5184244A,&lt;br /&gt;version française, § 2.4 « Appairage de produits déjà réglés à un canal ») :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;« Les touches Montée, Stop/my, Descente et le bouton PROG sont actifs uniquement&lt;br /&gt;lorsque l&amp;#39;écran est allumé. »&lt;br /&gt;Autrement dit : réveiller l&amp;#39;écran (n&amp;#39;importe quelle touche ou un coup de molette)&lt;br /&gt;avant d&amp;#39;appuyer sur PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques points de vigilance :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appairer un produit à la fois.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ne jamais supprimer un équipement io de la TaHoma : sans remise à zéro usine du&lt;/li&gt;moteur, il ne se réappaire pas.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le transfert de clé io n&amp;#39;est pas nécessaire ici : la box appaire chaque moteur&lt;/li&gt;directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que ça aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9505333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9505333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9505333</guid>
  <fb20:id>9505333</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21764463</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3719403</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 7 volets qui sont appairés avec une télécommande ysia patio io pure. J&amp;#39;ai acheté une box tahoma switch pour pouvoir programmer les heures d&amp;#39;ouverture et fermeture de mes volets. Je cherche à appairer ma télécommande avec la box. Comment faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour .&lt;br /&gt;On appaire pas une télécommande mais un moteur.&lt;br /&gt;Faite une recherche pour trouver la liste de compatibilité de la Tahoma et regarder si votre moteur est compatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 17:46:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9460291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9460291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9460291</guid>
  <fb20:id>9460291</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas P.</title>
  <dc:creator>Nicolas P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande Ysia Patio pure est-elle compatible avec une tahoma Classic ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 16:37:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9460279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9460279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9460279</guid>
  <fb20:id>9460279</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21731721</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Guillaume P.</title>
  <dc:creator>Guillaume P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton retour.&lt;br /&gt;Mais il ne trouve rien lors de la recherche...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2026 14:36:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9407771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9407771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9407771</guid>
  <fb20:id>9407771</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20369459</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Logan H.</title>
  <dc:creator>Logan H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, essaye d’aller dans les paramètres avancés, gestion de clé IO et lance une découverte des appareils IO . &lt;br /&gt;En tout cas, sur la TaHoma V2 et sur la switch ça fonctionne comme ça&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2026 13:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9407719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9407719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9407719</guid>
  <fb20:id>9407719</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14208170</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande ysia patio io qui commande :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 stores pergola&lt;/li&gt;&lt;li&gt;lames pergola&lt;/li&gt;&lt;li&gt;éclairage pergola&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Éclairage véranda&lt;/li&gt;&lt;li&gt;BSO véranda&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Volets roulant véranda&lt;/li&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à récupérer sur l&amp;#39;application TAHOMA l&amp;#39;ensemble des matériel contrôlés par la télécommande.&lt;br /&gt;Je précise que la TAHOMA est la première version, et je précise aussi que l&amp;#39;ensemble de mon installation est déja sur l&amp;#39;application (maison, alarme, détecteurs de fumée, volet roulants).&lt;br /&gt;Auriez vous une solution pour appairer l&amp;#39;ensemble?&lt;br /&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2026 13:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9407687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9407687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9407687</guid>
  <fb20:id>9407687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 May 2026 17:14:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9403619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9403619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9403619</guid>
  <fb20:id>9403619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Si vous avez fait un appairage avec la tahoma V2, les moteurs ont mémorisés une clé IO.&lt;br /&gt;Le seul moyen d&amp;#39;effacer une clé IO pour un particulier c&amp;#39;est la réinitialisation du moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les professionnels disposent d&amp;#39;outils spécifiques pour faire l&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseil de vous inscrire sur le groupe Facebook Tahoma By Somfy pour demander de l&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, l&amp;#39;appel à un professionnel est facturé 80€ par moteur. J&amp;#39;ai eu l&amp;#39;information par un voisin qui ne maitrisait pas le paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 May 2026 17:12:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9403617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9403617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9403617</guid>
  <fb20:id>9403617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai fait installer une pergola à lames orientables avec 4 screen moteur sunilus. Il y a également des leds dans les lames et des led rgb en périphérie .tout est en Somfy IO.&lt;br /&gt;Initialement j’avais une tahoma V2 , et une télécommande situo 5. J’ai donc tenté d’intégrer tous ces appareils sur ma tahoma V2 , mais comme j’avais de logo différents suivants les moteurs de screen j’ai tout enlevé pensant que j’avais fait une mauvaise manip. Et dernièrement j’ai repris les investigations car j’ai désormais une télécommande Ysia Patio et une tahoma switch , mais là je n’arrive pas du tout à ajouter les appareils . Il est à noter qu’il ne m’est pas possible de faire des reset des moteurs un par un car ils sont sous la même alimentation , de plus un reset annulerait le parametrage entre mon capteur de pluie Ondeis et les lames orientables pour le mode « gel ». En espérant que vous pourrez m’aider , voici mes PIN V2: 1219-0331-6406 et Switch 2324-7968-0161 . Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 May 2026 15:38:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9403575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9403575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9403575</guid>
  <fb20:id>9403575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;br /&gt;Essayez cette méthode dans l&amp;#39;application Tahoma By Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.../Configuration de l&amp;#39;installation&lt;br /&gt;Accéder aux paramètres&lt;br /&gt;Paramètres avancés&lt;br /&gt;Gestion clé IO&lt;br /&gt;Continuer&lt;br /&gt;recevoir une clé IO depuis un point de commande et l&amp;#39;envoyer à l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Télécommande&lt;br /&gt;Suivez ensuite les instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand la Switch aura reçu la clé  retourner dans Gestion clé IO et lancer une découverte IO sur vos équipements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:14:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9380739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9380739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719403-apparaitre-ysia-patio-io-pure-tahoma-switch/answers/9380739</guid>
  <fb20:id>9380739</fb20:id>
