    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Multipro 3S+ io par où passe les câbles ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3719561" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Multipro 3S+ io par où passe les câbles ?</description>
    <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 16:22:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 16:22:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Seul le SAV Pro pourra vous fournir cette info si vous la voulez ultra précise. Mais, il vous faut un compte Pro chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, dans le doute, faites sortir le câble dessus la plaque, ainsi il ne sera pas écrasé par le moteur et sera caché par celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3719561-moteur-multipro-3s-io-cables/answers/9381229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3719561-moteur-multipro-3s-io-cables/answers/9381229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3719561-moteur-multipro-3s-io-cables/answers/9381229</guid>
  <fb20:id>9381229</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3719561</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite que les câbles de mes moteurs de portail soient invisible, ils doivent donc être intégré au poteaux du portail&lt;br /&gt;dans la description du produit il est indiqué que le Passage de câble est possible à l&amp;#39;arrière du moteur&lt;br /&gt;Mais je ne trouve aucune indication dans les documentation.&lt;br /&gt;Tout est bien indiqué pour le positionnement de la plaque de fixation mais rien sur la sortie de câble&lt;br /&gt;La gaine doit elle sortir au dessus, en dessous où passer à travers de la plaque ?&lt;br /&gt;J’ai besoin de cette information avant de faire les poteaux &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
