    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Solaire + secteur pour réduire consommation?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3720339" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Solaire + secteur pour réduire consommation?</description>
    <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:46:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 21:46:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vegeta B.</title>
  <dc:creator>Vegeta B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720339-solaire-secteur-reduire-consommation/answers/9384767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720339-solaire-secteur-reduire-consommation/answers/9384767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720339-solaire-secteur-reduire-consommation/answers/9384767</guid>
  <fb20:id>9384767</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20354109</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3720339</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite remplacer une motorisation existante, je compare donc les différentes marques, les finalistes sont le système Evolvia vs une autre marque.&lt;br /&gt;Evolvia à l&amp;#39;aventage de s&amp;#39;ouvrir rapidement comparé à l&amp;#39;autre marque.&lt;br /&gt;Cependant l&amp;#39;autre marque à l&amp;#39;aventage de fonctionner avec un kit solaire qui permet de réduire l&amp;#39;utilisation du secteur grace au système de relais batterie &amp;lt;=&amp;gt; secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question porte sur le système Evolvia dont je cite page 26 du manuel ( &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5063223dnotice_evolvia.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5063223dnotice_...&lt;/a&gt; ):&lt;br /&gt;&amp;quot;3.8 Alimentation solaire (option)&lt;br /&gt;Ne jamais brancher le moteur à une alimentation 230 V pendant qu’il&lt;br /&gt;est branché à une alimentation solaire, le boîtier électronique du&lt;br /&gt;moteur risquerait d’être endommagé.&lt;br /&gt;Lorsque le moteur fonctionne sur l’alimentation solaire :&lt;br /&gt;• seuls les télécommandes et points de commande radio permettent de&lt;br /&gt;commander le portail (les commandes filaires sont désactivées),&lt;br /&gt;• les accessoires de sécurité filaires restent activés (cellules photoélectriques, feu&lt;br /&gt;clignotant).&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela signifie t&amp;#39;il que je ne pourrais pas commander le portail via un contact sec quand le kit solaire est branché et qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible de faire ce que l&amp;#39;autre marque est capable de faire? c&amp;#39;est à dire réduire la consommation secteur via le kit solaire + batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La seule question qu&amp;#39;il faut se poser est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant qu&amp;#39;un automatisme de portail utilisé à 20 cycles/jours consomme annuellement 40€.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un système solaire à 400€ avec des batteries à la durée de vie de maxi 5 ans et valant 300€, reste performant financièrement ?&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas besoin de poser cette question à l&amp;#39;examen d&amp;#39;entrée à Hayward pour définir que NON !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution solaire (très chère) reste la seule alternative lorsque amener le 230v s&amp;#39;avère totalement impossible, par ex, tranchée de 100m (et encore)......&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution vraiment économique en terme d&amp;#39;énergie pour manoeuvrer un portail sera et restera toujours le mode huile de coude.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:19:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720339-solaire-secteur-reduire-consommation/answers/9383315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720339-solaire-secteur-reduire-consommation/answers/9383315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720339-solaire-secteur-reduire-consommation/answers/9383315</guid>
  <fb20:id>9383315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui dit &amp;quot;contact sec&amp;quot; dit &amp;quot;filaire&amp;quot;. Donc en alimentation solaire, ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, investir dans un kit solaire, uniquement pour faire des économies d&amp;#39;électricité, vous n&amp;#39;êtes pas prêt de le rentabiliser ! (surtout que les batteries ne sont pas garanties à vie).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 06:34:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720339-solaire-secteur-reduire-consommation/answers/9383179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720339-solaire-secteur-reduire-consommation/answers/9383179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720339-solaire-secteur-reduire-consommation/answers/9383179</guid>
  <fb20:id>9383179</fb20:id>
