    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Solution de pilotage radiateur électrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3720349" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Solution de pilotage radiateur électrique</description>
    <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:05:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 11:05:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal R.</title>
  <dc:creator>Pascal R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720349-solution-pilotage-radiateur-electrique/answers/9390175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720349-solution-pilotage-radiateur-electrique/answers/9390175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720349-solution-pilotage-radiateur-electrique/answers/9390175</guid>
  <fb20:id>9390175</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7369123</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/534d7e35cb7b89fd/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3720349</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je cherche à piloter mon radiateur électrique fil pilote à partir de ma TAHOMA SWITCH.&lt;br /&gt;La solution &amp;quot;Interface de chauffage IO&amp;quot; est mentionnée ne fonctionner avec une box &amp;quot;SOMFY BOX&amp;quot; ou &amp;quot;TAHOMA&amp;quot;.&lt;br /&gt;Et avec une box &amp;quot;TAHOMA SWITCH&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Coté thermostat compatible, les thermostats compatibles NETAMO et LEGRAND sont indiqués comme n&amp;#39;étant pas compatibles avec un radiateur électrique.&lt;br /&gt;Quelle solution ai je avec une TAHOMA SWITCH, à part passer à la concurrence ? &lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, Il y a longtemps que Somfy a arrêté le thermostat F.P.&lt;br /&gt;Vous pouvez créer un widget sur le smartphone pour piloter rapidement le radiateur;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:04:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720349-solution-pilotage-radiateur-electrique/answers/9390173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720349-solution-pilotage-radiateur-electrique/answers/9390173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720349-solution-pilotage-radiateur-electrique/answers/9390173</guid>
  <fb20:id>9390173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Charly.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de solution avec un thermostat fil pilote ? J&amp;#39;aimerais ne pas être obligé d&amp;#39;ouvrir l&amp;#39;application SOMFY pour gérer mon radiateur électrique fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:59:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720349-solution-pilotage-radiateur-electrique/answers/9390169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720349-solution-pilotage-radiateur-electrique/answers/9390169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720349-solution-pilotage-radiateur-electrique/answers/9390169</guid>
  <fb20:id>9390169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;interface F.P IO est parfaitement compatible avec la Switch puisque j&amp;#39;en ai 7.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont les formes de pilotages qui restent réduites mais néanmoins suffisantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mode scénarisé : Eco/confort.&lt;br /&gt;En mode manuel : Eco/confort/h-gel/Off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:11:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720349-solution-pilotage-radiateur-electrique/answers/9383299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720349-solution-pilotage-radiateur-electrique/answers/9383299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720349-solution-pilotage-radiateur-electrique/answers/9383299</guid>
  <fb20:id>9383299</fb20:id>
