    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: soucis avec les scenarios et la gestion des volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3720623" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: soucis avec les scenarios et la gestion des volets roulants</description>
    <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:02:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 14:02:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de tof</title>
  <dc:creator>tof</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;C&amp;#39;est bon j&amp;#39;ai pu me débrouiller, le lendemain j&amp;#39;ai pu accéder aux volets roulants et j&amp;#39;ai constaté que le scenario remarché mais en prenant d &amp;#39;autres volets!! j&amp;#39;ai donc du retrouver et renommer les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que ce genre de soucis arrivent souvent avec cette alarme?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720623-soucis-scenarios-gestion-volets-roulants/answers/9385473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720623-soucis-scenarios-gestion-volets-roulants/answers/9385473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720623-soucis-scenarios-gestion-volets-roulants/answers/9385473</guid>
  <fb20:id>9385473</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20341445</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3720623</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;avais mis activation immédiate avec la fermeture des 3 volets roulants (en IO) sur l&amp;#39;arriere de mon domicile....ca fonctionnait trés bien sauf que si on prenait la voiture l&amp;#39;alarme par le biais de la camera outdoor nous flashé et les pushs remontés.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc voulu changer et passer à 4 minutes, ce matin en rentrant j&amp;#39;ai constaté les volets ouverts!! j&amp;#39;ai donc essayé de remodifier la tempo pour l&amp;#39;activation mais sans succés.&lt;br /&gt;Puis je suis allé tester mes equipements et en cliquant sur tester les voltes...aucune action (pour tous mes 11 volets) ceux ci restent pourtant bien controllables par le biais de la NINA et de l&amp;#39;applciation Tahoma.&lt;br /&gt;Dans les scenarios j&amp;#39;ai essayé de supprimer &amp;quot;quand j&amp;#39;active mon alarme&amp;quot; puis de remettre en confirmant les positions, toujours aucun controle ni retour!!&lt;br /&gt;Puis je suis allé sur mes equipements&amp;gt;parametres avancés&amp;gt; decouverte IO ...aprés de trés longues secondes j&amp;#39;ai un message disant &amp;quot;une erreur est survenue...&amp;quot;et meme en reessayant aucun succes...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut on m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plait.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tof,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le N° MAC de votre alarme.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2124163-faq-somfy-protect-trouver-adresse-mac-equipement-alarme&quot;&gt;N°mac&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:18:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720623-soucis-scenarios-gestion-volets-roulants/answers/9385425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720623-soucis-scenarios-gestion-volets-roulants/answers/9385425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720623-soucis-scenarios-gestion-volets-roulants/answers/9385425</guid>
  <fb20:id>9385425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai voulu expliquer et donner un max d&amp;#39;infos mais OK je vais être plus direct on me reposera sans doute les questions ensuite.... aprés avoir changé le temps d&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme, le scenario consistant à fermer des volets ne fonctionne plus (meme en revenant sur activation immediate) .&lt;br /&gt;En allant tester mes équipements et en cliquant sur tester les voltes...aucune action (pour tous mes 11 volets) ceux ci restent pourtant bien controllables par le biais de la NINA et de l&amp;#39;applciation Tahoma.&lt;br /&gt;Comment faire pour pouvoir avoir à nouveau ce scenario de fermeture de volets par le biais de SOMFY PROTECT (comme j&amp;#39;avais et pourquoi cela c&amp;#39;est il désactivé depuis)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 07:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720623-soucis-scenarios-gestion-volets-roulants/answers/9384037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720623-soucis-scenarios-gestion-volets-roulants/answers/9384037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720623-soucis-scenarios-gestion-volets-roulants/answers/9384037</guid>
  <fb20:id>9384037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Difficile à comprendre ! Entre les volets arrières, la voiture qui sort, l&amp;#39;alarme, la caméra et les volets qui restent ouverts ...! Si vous pouviez être plus explicite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant, laissez ici le pin du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 06:42:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720623-soucis-scenarios-gestion-volets-roulants/answers/9384029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720623-soucis-scenarios-gestion-volets-roulants/answers/9384029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720623-soucis-scenarios-gestion-volets-roulants/answers/9384029</guid>
  <fb20:id>9384029</fb20:id>
