    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aide pour démontage moteur Somfy avec câble trop court</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3720681" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aide pour démontage moteur Somfy avec câble trop court</description>
    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:58:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 10:58:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frank S.</title>
  <dc:creator>Frank S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour. Je note que l&amp;#39;on ne fait pas tourner à vide. Mais bloqué pour bloqué j&amp;#39;ai tenté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9394055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9394055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9394055</guid>
  <fb20:id>9394055</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20292897</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3720681</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, j&amp;#39;ai un peu trop attendu pour changer le condensateur que j&amp;#39;entends depuis plusieurs mois et voilà le volet reste coincé en bas. J&amp;#39;en arrive au moment où j&amp;#39;aimerais démonter le moteur mais le câble est vraiment trop court voir la photo si vous avez une astuce je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sans doute le frein moteur qui est hs.  (ça ne se répare pas).&lt;br /&gt;Attention, il est déconseillé de faire fonctionner un moteur à vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9393913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9393913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9393913</guid>
  <fb20:id>9393913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai encore besoin d&amp;#39;aide. Sur les quatre j&amp;#39;en ai trois qui fonctionnent depuis le changement de condensateur point malheureusement celui avec le câble court j&amp;#39;ai décidé de le démonter directement dans le caisson. Beaucoup plus rapide à faire finalement mes résultats j&amp;#39;entends un TAC, mais rien ne se passe. Et cela ne marche que dans une direction, quand je dis cela ne marche c&amp;#39;est le TAC. Comme s&amp;#39;il était coincé pourtant là je n&amp;#39;ai que le moteur dans les doigts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 08:46:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9393881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9393881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9393881</guid>
  <fb20:id>9393881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1er ça y est  pour celui avec le câble vraiment trop court, c&amp;#39;est impossible à faire, ou alors je vais encore plus galérer à le remettre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 12:30:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9384405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9384405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9384405</guid>
  <fb20:id>9384405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;St le deuxième volet, j&amp;#39;ai réussi, j&amp;#39;avais 5cm de plus, avec une clé à cliquet embout de vis, j&amp;#39;ai réussi. Pour l&amp;#39;autre, quand je vais avoir envie de me faire une scéance en aveugle, je devrais y arriver. Il me reste à démonter pour accéder a condensateur, mais je bloque un peu sur ce modèle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 11:28:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9384377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9384377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9384377</guid>
  <fb20:id>9384377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement pas sur celui ci, ils n&amp;#39;ont pas laissé de boîte visible. Et je ne sais pas si il y a 2 vis +  connecteurs ou simplement la languette du connecteur. Et j&amp;#39;ai 5cm, à peine de recul pour prendre une photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 09:56:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9384359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9384359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9384359</guid>
  <fb20:id>9384359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas débrancher le câble à l&amp;#39;autre bout et tirer dessus après avoir fixé une aiguille au bout ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 16:40:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9384223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9384223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720681-aide-demontage-moteur-somfy-cable-trop-court/answers/9384223</guid>
  <fb20:id>9384223</fb20:id>
