    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur de portail Freevia HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3720741" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur de portail Freevia HS?</description>
    <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:49:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 09:49:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean francois D.</title>
  <dc:creator>jean francois D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok &lt;br /&gt;je vais m&amp;#39;en procurer de nouvelles &lt;br /&gt;merci encore pour vos réponses rapides et claires&lt;br /&gt;bonne continuation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9400397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9400397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9400397</guid>
  <fb20:id>9400397</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8867010</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3720741</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous &lt;br /&gt;Mon moteur de portail Somfy ne fonctionne plus correctement.&lt;br /&gt;Lorsque je lance une fermeture soit ce dernier ne répond pas, soit il s&amp;#39;active quelques secondes et se replace en position ouverture totale. J&amp;#39;ai déjà effectué deux RAZ sans succès.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert et nettoyé les cellules, ce la n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Une idée?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les cellules sur un coulissant sont obligatoire pour un fonctionnement en hors vue via une TC ou Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9400395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9400395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9400395</guid>
  <fb20:id>9400395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il me faut changer les cellules pour faire fonctionner de nouveau ce moteur?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;jean Francois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:44:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9400385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9400385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9400385</guid>
  <fb20:id>9400385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Une nouvelle fois merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J’ai supprimer et ajouter de nouveau le moteur de portail sur la Switch et ça fonctionne.&lt;br /&gt;Mon moteur a une dizaine d’années.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:44:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9397929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9397929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9397929</guid>
  <fb20:id>9397929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clignotement continu de la diode rouge (3 fois) indique un défaut au niveau des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre câblage provisoire ne semble pas correct ou ne permet pas de résoudre le problème, ce qui laisse penser à un possible défaut des cellules elles-mêmes.&lt;br /&gt;De quand date votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le pilotage via TaHoma, avez-vous essayé de supprimer l’icône puis de réajouter la motorisation sur votre box ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:33:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9397845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9397845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9397845</guid>
  <fb20:id>9397845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;J’ai effectué le branchement volant : même problème : clignotement à 3 reprises de la diode.&lt;br /&gt;Depuis le pb je ne peux plus actionner le portail via TaHoma Switch… est ce normal? &lt;br /&gt;Merci par avance &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 16:57:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9397365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9397365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9397365</guid>
  <fb20:id>9397365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je vais tenter ça &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:51:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9396997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9396997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9396997</guid>
  <fb20:id>9396997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous raccordez en provisoire avec des fils allant de BUS aux cellules, ca s&amp;#39;appelle un branchement volant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9396979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9396979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9396979</guid>
  <fb20:id>9396979</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu’appellez vous câble volant?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:35:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9396967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9396967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9396967</guid>
  <fb20:id>9396967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc c&amp;#39;est soit les raccordements soit les cellules.&lt;br /&gt;Branchez les cellules en câbles volants pour lever le doute, si pas mieux cellules à changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:30:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9396953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9396953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9396953</guid>
  <fb20:id>9396953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je viens de nettoyer les cellules, le portail a fonctionné deux fois avec utilisation des cellules ( je suis passé devant et le portail c’est arrêté) puis il s’est remis en défaut. &lt;br /&gt;Avec les cellules connectés il ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;Les cellules débranchées il fonctionne. &lt;br /&gt;Le témoin lumineux clignote trois fois. &lt;br /&gt;Merci encore pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:22:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9396929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9396929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9396929</guid>
  <fb20:id>9396929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Combien de clignotements lors du dysfonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9392275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9392275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9392275</guid>
  <fb20:id>9392275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci beaucoup pour la réponse. &lt;br /&gt;Le portail fonctionne de nouveau. &lt;br /&gt;Hormis via l’application TaHoma Switch toutefois. &lt;br /&gt;La fonction ouverture piéton ne semble plus fonctionner non plus. &lt;br /&gt;Le pb vient il des cellules? &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Jean francois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 19:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9392121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9392121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9392121</guid>
  <fb20:id>9392121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules de BUS et supprimez la fermeture auto.&lt;br /&gt;Est-ce que ca fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 15:55:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9384213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9384213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720741-moteur-portail-freevia-hs/answers/9384213</guid>
  <fb20:id>9384213</fb20:id>
