    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Advanced bloqué en boucle sur le compte à rebours - comment désarmer le système ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3720873" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Advanced bloqué en boucle sur le compte à rebours - comment désarmer le système ?</description>
    <pubDate>Fri, 15 May 2026 08:50:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 08:50:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean jacques M.</title>
  <dc:creator>Jean jacques M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 2 voyants de mon Link Advanced sont allumés en permanence en violet.&lt;br /&gt;Je ne trouve pas d&amp;#39;information sur cette configuration.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720873-link-advanced-bloque-boucle-compte-rebours-desarmer-systeme/answers/9412185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720873-link-advanced-bloque-boucle-compte-rebours-desarmer-systeme/answers/9412185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720873-link-advanced-bloque-boucle-compte-rebours-desarmer-systeme/answers/9412185</guid>
  <fb20:id>9412185</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20372053</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3720873</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Utilisateur du système Somfy (Link Advanced) depuis deux ans sans accroc majeur, je viens de rencontrer un comportement critique et j&amp;#39;aurais besoin de vos lumières.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contexte :&lt;br /&gt;Mon système était en Mode Nuit. Une fenêtre équipée d&amp;#39;un Intellitag a été ouverte par erreur. Le système est donc passé normalement en phase de compte à rebours (le délai d&amp;#39;une minute avant le déclenchement de la sirène).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème :&lt;br /&gt;Pendant cette minute, il m&amp;#39;a été impossible de désarmer le système, que ce soit via l&amp;#39;application smartphone ou le clavier physique.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;application : L&amp;#39;action de désarmement semblait se lancer, mais le compte à rebours se réinitialisait systématiquement à 1 minute. L&amp;#39;alarme ne sonnait pas encore, mais le système restait bloqué dans cette boucle infinie sans jamais passer en état &amp;quot;Désarmé&amp;quot;.&lt;br /&gt;Sur le clavier : Aucune réaction malgré plusieurs tentatives de saisie du code.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai finalement dû débrancher physiquement le Link Advanced et retirer les piles pour forcer l&amp;#39;arrêt et éviter que la sirène ne finisse par s&amp;#39;activer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisions techniques :&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise une installation standard avec l&amp;#39;application officielle Somfy sur smartphone.&lt;br /&gt;Toutes les mises à jour (Link et application) sont à jour.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme sonore ne s&amp;#39;est jamais déclenchée, le blocage a eu lieu exclusivement durant la phase de temporisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes deux questions :&lt;br /&gt;Avez-vous déjà observé ce comportement de &amp;quot;boucle&amp;quot; sur le compte à rebours ? Est-ce un bug connu de synchronisation ?&lt;br /&gt;Existe-t-il un moyen plus &amp;quot;propre&amp;quot; pour forcer le désarmement quand le système semble planté dans cette phase, sans avoir à démonter les piles du Link ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et vos retours d&amp;#39;expérience !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme vous m&amp;#39;expliquez le système est en boucle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;application n&amp;#39;est qu&amp;#39;un système de monitoring. L&amp;#39;électronique du système ne fonctionne pas avec un programme mais est précablée. Pas de boucle possible en dehors de recevoir en permanence un ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule chose qui donne de ordres, c&amp;#39;est le clavier, les badges et les smarphones.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous enlevez les piles du clavier et des badges, et pour être encore plus sur vous éteignez tous les smartphones sauf le votre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que le système se désarme ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 16:51:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720873-link-advanced-bloque-boucle-compte-rebours-desarmer-systeme/answers/9384695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720873-link-advanced-bloque-boucle-compte-rebours-desarmer-systeme/answers/9384695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720873-link-advanced-bloque-boucle-compte-rebours-desarmer-systeme/answers/9384695</guid>
  <fb20:id>9384695</fb20:id>
  <title>Réponse de Dany M.</title>
  <dc:creator>Dany M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour apporter des précisions : au moment du blocage, j&amp;#39;ai tenté le désarmement via l&amp;#39;application smartphone et via le clavier numérique. Aucun badge n&amp;#39;était utilisé ou actif à ce moment-là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est étrange, c&amp;#39;est que la commande de désactivation semblait partiellement reçue : à chaque tentative, le compte à rebours se réinitialisait à 1 minute, mais sans jamais confirmer le désarmement complet. C&amp;#39;est comme si le système recevait l&amp;#39;ordre mais restait &amp;#39;bloqué&amp;#39; dans sa séquence de sécurité.&lt;br /&gt;Sur le clavier, après la saisie du code, le comportement était identique (pas de bip de confirmation de désarmement, juste le maintien du compte à rebours). &lt;br /&gt;En vous remerciant par avance pour vos conseils et votre expertise sur le sujet. Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 15:12:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720873-link-advanced-bloque-boucle-compte-rebours-desarmer-systeme/answers/9384683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720873-link-advanced-bloque-boucle-compte-rebours-desarmer-systeme/answers/9384683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720873-link-advanced-bloque-boucle-compte-rebours-desarmer-systeme/answers/9384683</guid>
  <fb20:id>9384683</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20357889</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dany&lt;br /&gt;Vous avez un point de commande Clavier ou Badge quie est en boucle.&lt;br /&gt;Enlever les piles des Badges et Clavier et désarmer l&amp;#39;alarme avec le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3720873-link-advanced-bloque-boucle-compte-rebours-desarmer-systeme/answers/9384551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3720873-link-advanced-bloque-boucle-compte-rebours-desarmer-systeme/answers/9384551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3720873-link-advanced-bloque-boucle-compte-rebours-desarmer-systeme/answers/9384551</guid>
  <fb20:id>9384551</fb20:id>
