    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirène défaillante ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3721187" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirène défaillante ?</description>
    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:24:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 13:24:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tous les nouveaux Link disposent d&amp;#39;une batterie remplaçable.&lt;br /&gt;Dans votre cas le Link essential est suffisant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3721187-sirene-defaillante/answers/9394243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3721187-sirene-defaillante/answers/9394243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3721187-sirene-defaillante/answers/9394243</guid>
  <fb20:id>9394243</fb20:id>
  <fb20:question-id>3721187</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un pack somfy protect depuis 2022 et récemment j&amp;#39;ai un souci avec mes deux sirènes (1 intérieure et 1 extérieure). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je teste depuis mon appli smartphone mes équipements (mon Link, mes 12 intellitag, mes 2 détecteurs de mouvement, ma caméra extérieur, mes 2 sirènes) tout est OK. Quand je teste le son des deux sirènes depuis l&amp;#39;appli, tout est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais quand j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme et je teste en vrai une intrusion, l&amp;#39;alarme ne se déclenche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je reçois une notification sur mon smartphone et la sirène intérieure émet une petite notification sonore.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai débranché et rebranché le link, j&amp;#39;ai également appuyé sur le bouton pour le relancer, rien y fait. La distance entre le link et la box est OK (5 m)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les piles des sirènes sont OK, et les distances des sirènes au link sont OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il que je supprime toute l&amp;#39;installation et que je recommence l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance, toute aide sera la bienvenue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris, il faut donc que je remplace mon link Protect (forme ronde).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;hésite entre 3 possibilités quant au modèle de link à racheter :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(1) J&amp;#39;ai retrouvé le même modèle dans une enseigne de bricolage à 99,90 € (celui qui n&amp;#39;est plus commercialisé sur le site SOMFY)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(2) Le nouveau modèle de Link commercialisé sur le site SOMFY ( Link Home Alarm Essential) à 153 €&lt;br /&gt;Je suppose que c&amp;#39;est le modèle qui remplace le modèle qui n&amp;#39;est plus commercialisé. Je ne l&amp;#39;avais pas évoqué dans mon précédant message car j&amp;#39;ignorai son existence.&lt;br /&gt;Ce modèle de link doit-il aussi être changé après 5 ans ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(3) Link Advanced, commercialisé sur le site Somfy à 369 €&lt;br /&gt;Ce modèle de link doit-il aussi être changé après 5 ans ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement, je ne souhaite pas payer d&amp;#39;abonnement pour une connexion GSM.&lt;br /&gt;Donc si la solution (2) est compatible et qu&amp;#39;elle conserve les paramètre de connexion au delà de 5 ans je vais plutôt opter pour cette solution.&lt;br /&gt;Car je suppose que ce nouveau modèle est plus performant que l&amp;#39;ancien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et encore merci pour prendre le temps de répondre à mes questions. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 13:08:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3721187-sirene-defaillante/answers/9394231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3721187-sirene-defaillante/answers/9394231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3721187-sirene-defaillante/answers/9394231</guid>
  <fb20:id>9394231</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20358301</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le nouveau Link est compatible avec tous vos matériels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le Link Rond a plus de 5 ans, la batterie qui maintient le paramétrage est HS et elle ne se change pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:47:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3721187-sirene-defaillante/answers/9394117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3721187-sirene-defaillante/answers/9394117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3721187-sirene-defaillante/answers/9394117</guid>
  <fb20:id>9394117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JACKY M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, mais même en changeant les piles de mes deux alarmes (intérieure et extérieure) je rencontre le même problème.&lt;br /&gt;Tout mes tests sont OK, mais dès qu&amp;#39;il y a une intrusion de détectée, aucune de mes deux sirènes ne met en route.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également remis à zéro mon link, je l&amp;#39;ai reconnecté à mon réseau Wifi et toujours le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière chose que je n&amp;#39;ai pas tentée, c&amp;#39;est de supprimer mes deux alarmes et de les reconnecter à mon link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et si cela ne fonctionne toujours pas, à part changer de link, je ne vois quoi faire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apparemment, le link que j&amp;#39;avais (petit rond) ne se commercialise plus. Le nouveau link (ovale plus grand) sera-t-il compatible avec mon installation déjà existante ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 06:29:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3721187-sirene-defaillante/answers/9393713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3721187-sirene-defaillante/answers/9393713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3721187-sirene-defaillante/answers/9393713</guid>
  <fb20:id>9393713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurent&lt;br /&gt;Si les piles on plus de 2 ans il faut les changer.&lt;br /&gt;(Les jauges des piles ne fonctionnent pas)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:36:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3721187-sirene-defaillante/answers/9385623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3721187-sirene-defaillante/answers/9385623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3721187-sirene-defaillante/answers/9385623</guid>
  <fb20:id>9385623</fb20:id>
