    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème sur application tahoma switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3721883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème sur application tahoma switch?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 17:13:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 17:13:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous parlez de 2 choses différentes.&lt;br /&gt;Voyez sur le Izymo il y a bien le symbole 2 way, donc bidirectionnel.&lt;br /&gt;De plus, vous faites un auto calibrage de l&amp;#39;izymo par 2 cycles complets du VR afin justement qu&amp;#39;il définisse ses FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un automatisme de portail / garage, il n&amp;#39;existe aucune solution autre qu&amp;#39;un système natif IO pour avoir l&amp;#39;état sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3721883-probleme-application-tahoma-switch/answers/9387983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3721883-probleme-application-tahoma-switch/answers/9387983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3721883-probleme-application-tahoma-switch/answers/9387983</guid>
  <fb20:id>9387983</fb20:id>
  <fb20:question-id>3721883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur SDA EASY DRIVE 1000 pour ma porte de garage sur lequel j&amp;#39;ai relié électriquement le boîtier SOMFY RECEPTEUR IO et j&amp;#39;ai une tahoma swift.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture et la fermeture se font sans problèmes,ce qui ne va pas c&amp;#39;est dans l&amp;#39;application:&lt;br /&gt;ma maison/mes équipements/&lt;br /&gt;dans/ le cadre/ correspondant à la porte de garage lors de l&amp;#39;ouverture ou de la fermeture il ne me donne aucune indication pour savoir si la porte est ouverte ou fermée.    &lt;br /&gt;Alors que j&amp;#39;ai des volets roulants et des velux qui donnent sans problème ces informations.&lt;br /&gt;Fermés le cadre est de couleur foncée ouverts le cadre est de couleur claire.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire si cela peut provenir des branchements ou de l&amp;#39;application qui n&amp;#39;est capable de donner ces informations d&amp;#39;ouverture et de fermeture??? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de roro S.</title>
  <dc:creator>roro S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly Merci pour la réponse.A quoi correspondent les fdc??? Et quel produit io  bidirectionnel acheter pour mon moteur sda easy drive??? Alors que j&amp;#39;ai acheté leRÉCEPTEUR VOLET ROULANT io compatible IZYMO pour mon volet roulant électrique qui donne systématiquement le retour d&amp;#39;état (ouvert ou fermé) sur l&amp;#39;application tahoma.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 13:12:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3721883-probleme-application-tahoma-switch/answers/9387791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3721883-probleme-application-tahoma-switch/answers/9387791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3721883-probleme-application-tahoma-switch/answers/9387791</guid>
  <fb20:id>9387791</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20358765</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous lu la doc technique de ce récepteur figurant dans sa notice au paragraphe 1.1 restriction d&amp;#39;usage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas parce qu&amp;#39;un produit est IO qu&amp;#39;il donne systématiquement le retour d&amp;#39;état, pour cela 2 conditions siné qua non sont requises :&lt;br /&gt;1) Le produit doit être IO bidirectionnel, or il est mono directionnel.&lt;br /&gt;2) Le produit doit être en mesure de détecter et de mémoriser les FdC, ce n&amp;#39;est pas lui qui les mémorise mais le moteur de votre garage/portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce récepteur a uniquement pour rôle de standardiser les TC IO lorsqu&amp;#39;on dispose d&amp;#39;un portail en natif IO et d&amp;#39;un garage RTS ou non Somfy, et bien sûr, inversement. D&amp;#39;où son nom, récepteur d&amp;#39;accès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 16:24:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3721883-probleme-application-tahoma-switch/answers/9387277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3721883-probleme-application-tahoma-switch/answers/9387277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3721883-probleme-application-tahoma-switch/answers/9387277</guid>
  <fb20:id>9387277</fb20:id>
