    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course moteur Oxymores IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3721891" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course moteur Oxymores IO</description>
    <pubDate>Sat, 11 Apr 2026 20:22:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 20:22:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe G.</title>
  <dc:creator>christophe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s’agit bien d’un moteur Oxymo et non pas Oxymores, le correcteur a modifié. &lt;br /&gt;Je viens de trouver la solution par hasard, après avoir fait la manipulation 2 10 2 j&amp;#39;attendais un va et vient du moteur qui ne venait jamais, il fallait simplement appuyer sur les touches haut et bas ce qui a fait bouger le volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3721891-reglage-fin-course-moteur-oxymores-io/answers/9388289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3721891-reglage-fin-course-moteur-oxymores-io/answers/9388289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3721891-reglage-fin-course-moteur-oxymores-io/answers/9388289</guid>
  <fb20:id>9388289</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7264017</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3721891</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je change les 4 moteurs filaires Somfy des volets de ma véranda pour des Oxymo IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 petits volets 6 nm, 1 grand volet 30 nm et 1 volet 20 nm.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à appairer la télécommande (Amy IO) du volet 20 nm mais impossible de régler les fins de course des 3 autres volets.&lt;br /&gt;Après coupe 2 10 2 j&amp;#39;arrive à apairer la télécommande à changer le sens car inversé au démarrage mais les volets se bloquent lors de la remontée après être descendus et remontés en appuyant sur montée et my, blocage environ au milieu. &lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide. &lt;br /&gt;Cordialement, Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
