    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Advanced Link HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3722401" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Advanced Link HS</description>
    <pubDate>Sat, 18 Jul 2026 17:35:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 17:35:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Franck&lt;br /&gt;Le Link Advanced nécessite une puissance de 3.1A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le transfo ne donne plus la totalité de la puissance, vous avez l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il fonctionne en branchant un smartphone mais il en est rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez, remplacer le transfo par un chargeur de smartphone qui délivre au moins 3A et utiliser la procédure de Reset ci jointe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9456005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9456005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9456005</guid>
  <enclosure length="19436" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/83cb4c5c6205da79/somfy_reinit_link_advanced_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9456005</fb20:id>
  <fb20:question-id>3722401</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà signalé des comportements étrange de mon Link Advanced, avec des pertes de signal de certains composants, des erreurs qui apparaissaient puis disparaissaient sans action de ma part.&lt;br /&gt;Cependant ce soir, alors que je quittais la maison, le Link Advanced est indiqué &amp;quot;non connecté au Wifi&amp;quot; dans l&amp;#39;application Somfy Protect. Et aucune bascule GSM n&amp;#39;a été notifiée.&lt;br /&gt;En retournant voir le Link, je constate que les 2 voyants étaient bleu fixe, ce qui d&amp;#39;après la documentation indique un Link Advanced en cours de démarrage. &lt;br /&gt;Je suis donc parti sans mettre l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;A mon retour 1H après, le Link est toujours dans cet état, ce qui montre qu&amp;#39;il a un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne trouvant pas de moyen de contacter un support SOMFY (Il ne semble pas y avoir de support chez SOMFY, ce qui est très décevant.) j&amp;#39;ai tenté le diagnostic en ligne mais je n&amp;#39;ai pas pu changer de réseau WiFi car le Link était totalement Freeze. Cela donc a déclenché une procédure de SAV avec un retour produit. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement en retirant l&amp;#39;alimentation, les piles et la batterie j&amp;#39;ai pu rédémarrer le Link qui m&amp;#39;a remonté toute une série d&amp;#39;évènement comme plusieurs coupures de courant etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez vous vraiment qu&amp;#39;il faille remplacer directement le Link ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P.S : Toute mon installation WiFi fonctionne à merveille et est parfaitement configurée pour offrir des conditions optimales pour le Link. C&amp;#39;est mon métier donc je sais ce que je fais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck V.</title>
  <dc:creator>Franck V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la commun Somfy.&lt;br /&gt;À l&amp;#39;image de Pierre, mon Link Advanced présente de gros problèmes de fonctionnement. D&amp;#39;ordinaire les pertes de connexions reviennent plus ou moins facilement, or depuis hier le Link Advanced ne s&amp;#39;allume plus du tout. Il est branché sur une prise murale dédiée, le câble d&amp;#39;alimentation dorginie fonctionne (testé sur plusieurs appareils USB-C).&lt;br /&gt;Que pouvez vous faire pour m&amp;#39;aider svp ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jul 2026 17:10:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9455997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9455997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9455997</guid>
  <fb20:id>9455997</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21729773</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Klajd,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait débrancher le link, enlever les piles + la batterie, attendre 1 min et rebrancher le link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:24:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9392603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9392603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9392603</guid>
  <fb20:id>9392603</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/89c5ca221b75006f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Klajd K.</title>
  <dc:creator>Klajd K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;Mon Link ne s&amp;#39;allume plus depuis hier. Après plusieurs tentatives de réinitialisation, le voyant du Link ne s&amp;#39;allume toujours pas alors que la prise de courant fonctionne bien. J&amp;#39;ai même essayer avec d&amp;#39;autres chargeurs. Rien a faire le Link paraît HS. &lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer la procédure pour le remplacement du Link.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:01:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9391569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9391569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9391569</guid>
  <fb20:id>9391569</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20361555</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pierre G.</title>
  <dc:creator>Pierre G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé les piles (Je précise avec un testeur de pile et non avec un multi-mètre) et cela m&amp;#39;indique qu&amp;#39;elles sont encore à plus de 50% de leurs capacité. Je m’étonne qu&amp;#39;après moins d&amp;#39;1ans de service, il soit déjà nécessaire les remplacer alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a jamais eu de coupure de courant supérieur à 1h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ce message depuis un premier crash du Link en janvier. Alors que j&amp;#39;étais à l&amp;#39;étranger celui-ci avait totalement planté et à mon retour je n&amp;#39;avais pas pu désactiver l&amp;#39;alarme. J&amp;#39;avais du le débrancher complètement pour qu&amp;#39;il revienne à la vie et j&amp;#39;avais alors reçu un tas de notifications qui n&amp;#39;avait pas vraiment de sens (coupure Wifi, d&amp;#39;alimentation etc...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je remarque que depuis la réinitialisation, mes scénarios de sécurités ne fonctionnent plus. Mes volets roulants doivent se fermer lors de l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme mais rien ne se passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenter de tester un volet dans &amp;quot;mes équipements&amp;quot; mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Dois je resynchroniser les volets un par un ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 16:52:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9390517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9390517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9390517</guid>
  <fb20:id>9390517</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20329607</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait remplacer les piles de votre link, elles sont faibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:25:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9390197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9390197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9390197</guid>
  <fb20:id>9390197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis le même réseau et cela a fonctionné.&lt;br /&gt;Cependant après une longue mise à jour du Link, j&amp;#39;avais des erreurs contradictoire dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Cela m&amp;#39;indiquait qu&amp;#39;il était trop loin du Wifi puis en cliquant sur le message cela m&amp;#39;indiquait un soucis d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement les 2 messages ont disparu et le Link a les 2 voyants blanc. Coté Application j&amp;#39;ai toujours un message :&lt;br /&gt;&amp;quot; Un équipement mérite votre attention&amp;quot; &lt;br /&gt;Mais dans état du Système tout est vert... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus le temps passe, moins j&amp;#39;ai confiance dans ce système d&amp;#39;alarme. Des que je m&amp;#39;absente plus d&amp;#39;une journée, il y a un problème...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:17:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9389787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9389787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9389787</guid>
  <fb20:id>9389787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait procéder à un changement de réseau wifi du link pour reprendre le même réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9389749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9389749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9389749</guid>
  <fb20:id>9389749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses Jacky.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;un Yellow pourrait me confirmer que mon problème nécessite bien un retour SAV ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou existe t-il d&amp;#39;autres manipulations pour relancer le Link Advanced ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 18:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9389643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9389643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9389643</guid>
  <fb20:id>9389643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai donné la procédure de réinitialisation. Il n&amp;#39;y a rien d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:51:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388575</guid>
  <fb20:id>9388575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que l&amp;#39;alimentation soit en cause car pour le moment le Link fonctionne en continue uniquement sur secteur, sans batterie ni piles.&lt;br /&gt;(Au pire, si l&amp;#39;alim est défecteuse elle doit être remplacé par le SAV)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche le Link est toujours coincé en bleu clignotant. J&amp;#39;ai tenté une nouvelle réinitialisation mais rien à faire, il retourne dans ce mode. Y a t-il une étape que j&amp;#39;aurais raté après la procédure que vous m&amp;#39;avez indiqué ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:41:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388565</guid>
  <fb20:id>9388565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez un problème d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un chargeur de smartphone assez puissant (3A) mettez le à la place du transfo d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Apr 2026 19:56:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388285</guid>
  <fb20:id>9388285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après la procédure indiqué, le Link clignote maintenant en bleu clignotant (un voyant après l&amp;#39;autre).&lt;br /&gt;Cela semble indiquer Le Link Advanced attend l&amp;#39;appairage Bluetooth.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de créer une nouvelle installation mais cela m&amp;#39;indique que le Link est déjà dans une autre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis donc coincé avec un Link qui ne se connecte plus à son installation et qui refuse de se connecter à une nouvelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vivement le retour SAV....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre temps j&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;alimentation et elle fonctionne sans problème sur d&amp;#39;autres périphériques. Il ne semble pas y avoir de défaut de ce coté là.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Apr 2026 19:20:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388257</guid>
  <fb20:id>9388257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Mon Link ne s&amp;#39;est pas relancé bien longtemps...&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;application Somfy Protect il indiquait &amp;quot;Absence d&amp;#39;alimentation&amp;quot;. J&amp;#39;ai été vérifié la prise et le Link s&amp;#39;est éteint puis s&amp;#39;est relancé immédiatement. Il est de nouveau coincé sur les 2 voyants Bleu Fixe.&lt;br /&gt;Je vais tenter la procédure de réinitialisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que l&amp;#39;alimentation est branché directement sur une prise simple, dans aucune multiprise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un soucis de WiFi. C&amp;#39;est bien le Link Advanced qui fait n&amp;#39;importe quoi et plante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Apr 2026 19:05:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388253</guid>
  <fb20:id>9388253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Ci joint la procédure de réinitialisation du Link Advanced&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le transfo est branché sur une multiprise, il doit être sur la première prise a l&amp;#39;arrivée du fil, l&amp;#39;idéal étant de le brancher sur la prise murale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la connexion wifi, le Link utilise le wifi 4 (2.4Ghz). La carte wifi doit être paramétrée en wifi N (802.11n) uniquement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Link être éloigné de la box internet (1m minimum) surtout si elle délivre plusieurs type de wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une Freebox, il ne faut laisser que le wifi N sur carte 2.4 (voir copie écran)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Apr 2026 18:49:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722401-advanced-link-hs/answers/9388247</guid>
  <enclosure length="19436" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a719c64910f80d33/somfy_reinit_link_advanced_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="40014" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6fd5f13d8f0e65b9/somfy_freebox_ultra_mickael_b_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9388247</fb20:id>
