    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sga6000 fonctionne quand il veut</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3722577" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sga6000 fonctionne quand il veut</description>
    <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 18:46:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 18:46:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nino S.</title>
  <dc:creator>Nino S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Charly, bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9402971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9402971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9402971</guid>
  <fb20:id>9402971</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20359777</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3722577</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail fonctionne correctement,mais il refuse de fonctionner après quelques heures d&amp;#39;inactivité,il faut couper l&amp;#39;alim et réapprendre la procédure, lorsqu&amp;#39;il est en panne,les bras exerce une force anormale sur les les vantaux ,les contrôles cellules, alimentation,cablage sont conforme&lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le BUS/Start vous pouvez raccorder directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:13:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9402911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9402911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9402911</guid>
  <fb20:id>9402911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrais t&amp;#39;il me dire si l&amp;#39;on peut brancher un éclairage led directement sur les sorties 14-15 du boîtier bus sga6000 remplacé en 2022 (nouvelle génération), j&amp;#39;ai lu il y a quelque temps qu&amp;#39;il fallait passer par un relais&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9402897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9402897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9402897</guid>
  <fb20:id>9402897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exact, côté cellule émettrice c&amp;#39;est du 0.75 souple,la réceptrice est câblé en rigide,je ne sais pas pourquoi&lt;br /&gt;Merci pour votre suivi&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 17:59:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9396517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9396517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9396517</guid>
  <fb20:id>9396517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;br /&gt;En général le bornier s&amp;#39;arrache du circuit lorsque ce sont des fils rigides, raison pour laquelle il est indiqué du souple en 0.75.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:57:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9396393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9396393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9396393</guid>
  <fb20:id>9396393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et voilà, l&amp;#39;examen visuel est toujours intéressant à faire .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et l&amp;#39;intérêt aussi de ne pas mettre de gros fils rigides dans ces cosses et préférer les fils souples.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:40:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9396385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9396385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9396385</guid>
  <fb20:id>9396385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une bonne nouvelle je viens de trouver le problème de mon portail, après examen minutieux des cellules, la cellule réceptrice présente un soucis au niveau du bornier de raccordement,l&amp;#39;une des pattes était cassée du et faisait contact avec le CI de temps en temos, j&amp;#39;ai bricoler un raccord, testé pendant 3 jours et ça fonctionne&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:26:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9396373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9396373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9396373</guid>
  <fb20:id>9396373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je demande l&amp;#39;avis d&amp;#39;un expert c&amp;#39;est que je comptait bien faire analyser et réparer ce boîtier par un réparateur sérieux connu du forum&lt;br /&gt;Si je n&amp;#39;ai pas envoyé les photos du cablage et de montage de la mécanique Somfy c&amp;#39;est que:&lt;br /&gt;Je ne suis pas à la maison en ce moment&lt;br /&gt;Que le câblage et le montage ont été effectués par des professionnels Somfy,donc j&amp;#39;ai confiance, et que la mécanique et l&amp;#39;électrique non jamais posé le moindre problème &lt;br /&gt;De plus avec 4 boitier changés ont peut penser reconnaître les PB électroniques&lt;br /&gt;Je précise enfin comme je l&amp;#39;ai déjà écrit que tout fonctionne correctement si j&amp;#39; actionné le portail plusieurs fois par jour,ce n&amp;#39;ai qu&amp;#39;après plusieurs heures d&amp;#39;inactivité que ça ne fonctionne plus &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 16:09:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9390503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9390503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9390503</guid>
  <fb20:id>9390503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En premier, j&amp;#39;opterais pour une analyse/réparation du boîtier.&lt;br /&gt;Quand un pneu est crevé, on ne change pas la roue complète, ni la voiture.&lt;br /&gt;Je ne comprend pas, on se plaint de l&amp;#39;obsolescence et on est prêt à remplacer sans réfléchir plus que ça.&lt;br /&gt;Faire analyser et boîtier HS, ça coûte rien.&lt;br /&gt;Faire  analyser et boîtier réparable et réparé, c&amp;#39;est économique et parfois plus fiable.&lt;br /&gt;Je me demande si vous êtes venu demander de l&amp;#39;aide dans ce forum, vous ne répondez pas au questions, ne montrez pas les photos demandées, c&amp;#39;est dommage et c&amp;#39;est bizarre, un vrai monologue, vous n&amp;#39;entendez pas.&lt;br /&gt;Mais bon, c&amp;#39;est votre argent, pourquoi dépenser moins quand on peut dépenser plus !...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9390403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9390403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9390403</guid>
  <fb20:id>9390403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis d&amp;#39;accord le matériel d&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui n&amp;#39;est plus aussi pointu, l&amp;#39;obsolescence programmée quoiqu&amp;#39;on en dise est vivante, je suis aussi d&amp;#39;accord sur le fait que la renommée des marques n&amp;#39;est plus ce qu&amp;#39;elle était.&lt;br /&gt;Sur ce je vais réfléchir ,le plus simple serait de reprendre le nouveau Somfy car les fixations sont identiques&lt;br /&gt;Merci pour votre implication &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:55:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9390161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9390161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9390161</guid>
  <fb20:id>9390161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vrai que c&amp;#39;est surprenant de voir autant de pannes de boitiers sur le même moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le SGA fonctionne par réinjection de courant lorsqu&amp;#39;une force  de contre poussée est exercée sur les battants.&lt;br /&gt;Si les bras ne sont pas auto verrouillés avec force lorsque le portail est fermé, l&amp;#39;électronique sera constamment en effet de veille et de maintient du portail.&lt;br /&gt;Dans tel cas, oui, le boitier ne durera pas 4 ans !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu un SGA BUS durant 12 ans, (posé par moi), j&amp;#39;ai revendu le système pour passer en IO et il fonctionne encore;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux bien admettre le pas de bol, mais pas la scoumoune.......&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On n&amp;#39;est pas là pour dire qui est bon ou moins bon, mon voisin à des moteurs de volets battants Nice, demandez lui ce qu&amp;#39;il en pense comparé à mes Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personne n&amp;#39;est mauvais, c&amp;#39;est souvent qu&amp;#39;une histoire de pose et de maintenance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant ne rêvez pas, Nice d&amp;#39;il y a 15 ans c&amp;#39;est plus Nice d&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:40:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389927</guid>
  <fb20:id>9389927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy&lt;br /&gt;Le boîtier n&amp;#39;a pas reçu un coup de foudre.mais des perturbations dû à l&amp;#39;orage peut être,le portail a été monté par un professionnel agréé Somfy il y a 15ans,je pense que l&amp;#39;on peut leur faire confiance et quand il fonctionne ,tout va bien &lt;br /&gt;Il me reste bien un ancien boîtier mais il est irréparable d&amp;#39;après le SAV Somfy micro contrôleur HS&lt;br /&gt;Merci de l&amp;#39;attention &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:56:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389863</guid>
  <fb20:id>9389863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrêtez de raisonner, toutes les marques ont des pannes.&lt;br /&gt;Un Nice d&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui ne durera peut-être pas 15 ans...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun appareil ne supportera une bonne décharge de foudre, faut pas rêver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites, les bras forcent, c&amp;#39;est peut-être une mauvaise installation, l&amp;#39;électronique referme les vantaux à cause d&amp;#39;une mauvaise pose ?!&lt;br /&gt;L&amp;#39;électronique surchauffe et se met en sécurité , pourquoi pas ?!&lt;br /&gt;Et il faut attendre que cela refroidisse...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De multiples causes peuvent affaiblir ou détruire une électronique, en réparation, je vois plein de variantes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez avoir un boîtier SGA BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous conservé les anciens boîtiers ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez les photos demandées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus montrez des photos de l&amp;#39;installation des moteurs et bras vus de haut, portail fermé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:17:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389663</guid>
  <fb20:id>9389663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre implication &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Monté en 2010,1er HS boitier en 2014&lt;br /&gt;2eme boitier réparé en 2019&lt;br /&gt;3 ème boîtier en 2023(suite à orage d&amp;#39;après Somfy) et on remet ça ;autant les moteurs  Somfy sont solides autant l&amp;#39;éectronique est déplorable .J&amp;#39;étudie la possibilité de changer de fournisseur,mon voisin a un NICE depuis 15 ans et RAS&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389579</guid>
  <fb20:id>9389579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il serait bon de tenter une réparation ...&lt;br /&gt;Il pourrait reprendre du service encore au moins 4 ans .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez toujours les photos demandées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 15:37:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389543</guid>
  <fb20:id>9389543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis d&amp;#39;accord,rien à dire sur les moteurs,mais quand on voit sur divers forum que l&amp;#39;électronique est à changer tous les 4 ans il t&amp;#39;a de quoi s&amp;#39;inquiéter,quand à mon portail, j&amp;#39; ai pu réparer 2 fois le boîtier,les 2 autres fois c&amp;#39;était le micro contrôleur HS et irréparable&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:18:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389345</guid>
  <fb20:id>9389345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends, mais dites vous bien que les anciens moteurs Somfy duraient plus de 25 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:32:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389249</guid>
  <fb20:id>9389249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Charly&lt;br /&gt;Je crois que je vais choisir une autre marque,car changer de boîtier tous les 3 ou 4 ans relève d&amp;#39;un service de développement incompetent,mon voisin a un portail similaire équipé de motorisation Nice 15 ans zéro pb&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 12:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389211</guid>
  <fb20:id>9389211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc boitier HS.&lt;br /&gt;A changer &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389111</guid>
  <fb20:id>9389111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé,j&amp;#39;ai aussi nettoyer et vérifier les cellules ,rien n&amp;#39;y fait&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389107</guid>
  <fb20:id>9389107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules de BUS, est-ce que ca fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 11:00:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9389075</guid>
  <fb20:id>9389075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse &lt;br /&gt;Depuis le post le voyant clignote 3 fois (pb cellules) le portail ne fonctionne plus &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas beaucoup de temps,occuper avec les petits enfants, mais dès que je peux j&amp;#39;envoie la photo&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:00:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9388989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9388989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9388989</guid>
  <fb20:id>9388989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très forte probabilité de boitier HS.&lt;br /&gt;Posez une photo avec vue nette sur les branchement et son étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:32:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9388815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9388815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722577-sga6000-fonctionne-veut/answers/9388815</guid>
  <fb20:id>9388815</fb20:id>
