    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: methode ajustement hauteur/bas du volet ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3722943" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: methode ajustement hauteur/bas du volet ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:20:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 09:20:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un problème sur l&amp;#39;électronique qui ne se remplace pas. La seule solution, c&amp;#39;est le remplacement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722943-methode-ajustement-hauteur-bas-volet-fonctionne/answers/9391597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722943-methode-ajustement-hauteur-bas-volet-fonctionne/answers/9391597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722943-methode-ajustement-hauteur-bas-volet-fonctionne/answers/9391597</guid>
  <fb20:id>9391597</fb20:id>
  <fb20:question-id>3722943</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procedure pour ajuster la hauteur ou le bas du volet IO ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;appuie simultanement sur les deux fleches de la telecommande, le volet  fait bien un va et vient comme il se doit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre au bout de 2 a 3 secondes, le volet refait un va et vient de lui meme et donc ne reste pas dans le mode ajustement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;essaie de faire l&amp;#39;ajustment avant les 2 a 3 secondes, le volet immediatement fait le va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce un probleme electronique? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois je changer le moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, je n&amp;#39;ai aucun probleme avec mes 7 autre volets IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre feedback.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Antoine H.</title>
  <dc:creator>Antoine H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que le moteur en lui meme fonctionne bien mais qu&amp;#39;il y a un probleme de passage en mode reglage, est ce que suspecter l&amp;#39;electronique sur le moteur est correct ou pas? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, est ce que le remplassement du moteur est le moyen de resoudre le probleme? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 08:03:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722943-methode-ajustement-hauteur-bas-volet-fonctionne/answers/9391479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722943-methode-ajustement-hauteur-bas-volet-fonctionne/answers/9391479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722943-methode-ajustement-hauteur-bas-volet-fonctionne/answers/9391479</guid>
  <fb20:id>9391479</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8959742</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, il y a de l&amp;#39;électronique sur le moteur mais ça ne se répare pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722943-methode-ajustement-hauteur-bas-volet-fonctionne/answers/9390815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722943-methode-ajustement-hauteur-bas-volet-fonctionne/answers/9390815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722943-methode-ajustement-hauteur-bas-volet-fonctionne/answers/9390815</guid>
  <fb20:id>9390815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune idee. Je sais qu&amp;#39;il a etue installe en 2016.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t-il un module electronic au niveau du moteur qui pourrai etre en defaut?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722943-methode-ajustement-hauteur-bas-volet-fonctionne/answers/9390721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722943-methode-ajustement-hauteur-bas-volet-fonctionne/answers/9390721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722943-methode-ajustement-hauteur-bas-volet-fonctionne/answers/9390721</guid>
  <fb20:id>9390721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de la motorisation io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:17:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3722943-methode-ajustement-hauteur-bas-volet-fonctionne/answers/9390033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3722943-methode-ajustement-hauteur-bas-volet-fonctionne/answers/9390033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3722943-methode-ajustement-hauteur-bas-volet-fonctionne/answers/9390033</guid>
  <fb20:id>9390033</fb20:id>
