    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur température Amy 1 io et tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3723617" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur température Amy 1 io et tahoma Switch</description>
    <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:19:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 11:19:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu L.</title>
  <dc:creator>Mathieu L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, je ne voyais pas les capteurs hier soir.&lt;br /&gt;Ce matin, j&amp;#39;ai refais une tentative d&amp;#39;ajout des capteurs et ils ont tous fonctionné...&lt;br /&gt;Étrange... &lt;br /&gt;Mais bon, tous les capteurs remontent c&amp;#39;est l&amp;#39;essentiel !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9392597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9392597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9392597</guid>
  <fb20:id>9392597</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20076599</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3723617</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d’emménager dans une maison totalement rénovée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des VR avec télécommandes AMY 1 io et une tahoma Switch.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appairé l&amp;#39;ensemble des télécommandes (10 au total)  dans la tahoma sans problème par contre certains capteurs de température ne remontent pas dans la Tahoma (seulement 2) .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de relancer une découverte IO sans succès.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de synchronisé depuis l&amp;#39;application Tahoma en tant que capteur sans succès également.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également refait une synchronisation de la tahoma... Pas mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié quelque chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Créez temporairement un scénario avancé. A la question : &amp;quot;Quand doit se déclencher le scénario&amp;quot;, vous devez avoir une option &amp;quot;Température&amp;quot;, cliquez dessus. Est-ce que vous voyez les capteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 16:10:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9392045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9392045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9392045</guid>
  <fb20:id>9392045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je ne vois pas les capteurs.&lt;br /&gt;Les VR et télécommandes (donc les capteurs) sont installés depuis plus de 2 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:29:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9391801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9391801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9391801</guid>
  <fb20:id>9391801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous au moins l&amp;#39;icone des capteurs ?&lt;br /&gt;Il faut une dizaine de jours pour la calibration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 11:54:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9391753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9391753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9391753</guid>
  <fb20:id>9391753</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les équipements disponibles :&lt;br /&gt;10 VR avec télécommandes Amy 1 io (dont 8 avec le capteur de température)&lt;br /&gt;Le kit d&amp;#39;alarme Essential,&lt;br /&gt;Une porte de garage (avec sa lumière)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf erreur de ma part, je suis loin des maxi non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:41:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9391629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9391629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9391629</guid>
  <fb20:id>9391629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien d&amp;#39;éléments au total avez-vous mémorisé sur le TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:25:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9391605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9391605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3723617-capteur-temperature-amy-1-io-tahoma-switch/answers/9391605</guid>
  <fb20:id>9391605</fb20:id>
