    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméras Somfy visibles dans Apple Home, vignettes OK mais live impossible (écran noir / erreur) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3723901" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméras Somfy visibles dans Apple Home, vignettes OK mais live impossible (écran noir / erreur) ?</description>
    <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 08:24:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 08:24:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Boris B.</title>
  <dc:creator>Boris B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre exactement le même problème avec les mêmes tests et vérifications effectués.La seule différence est que je passe directement par l&amp;#39;application Somfy Protect.&lt;br /&gt;La camera est opérable (passage en mode vie privée, etc) mais le flux vidéo n&amp;#39;arrive jamais.&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse MAC de la caméra est 076B106AAF6&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3723901-cameras-somfy-visibles-apple-home-vignettes-ok-live-impossible-ecran-noir-erreur/answers/9393103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3723901-cameras-somfy-visibles-apple-home-vignettes-ok-live-impossible-ecran-noir-erreur/answers/9393103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3723901-cameras-somfy-visibles-apple-home-vignettes-ok-live-impossible-ecran-noir-erreur/answers/9393103</guid>
  <fb20:id>9393103</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20049931</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3723901</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un problème avec mes caméras Somfy, dans Apple Home / HomeKit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’utilise 4 caméras au total, indoor et outdoor.&lt;br /&gt;La configuration HomeKit se passe bien : j’arrive sans problème à ajouter le matériel, et les caméras apparaissent correctement dans l’application Maison d’Apple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui fonctionne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j’ouvre l’application Apple Home, les vignettes des 4 caméras se mettent bien à jour.&lt;br /&gt;Je vois donc bien une image récente (et qui continue de se mettre à jour par la suite) sur chaque caméra, ce qui montre que la communication n’est pas totalement coupée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, dès que je clique sur une des 4 caméras pour voir le flux en direct, j’ai :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un écran noir ;&lt;br /&gt;le chargement qui tourne ;&lt;br /&gt;puis finalement un message d’erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je reviens en arrière, les miniatures continuent pourtant à se mettre à jour normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j’ai déjà fait&lt;br /&gt;Beaucoup de lecture de forums et de recherches côté réseau.&lt;br /&gt;Après de nombreux tests, je confirme que le Wi-Fi n’est pas en cause : le signal est excellent au niveau des caméras et surtout très stable.&lt;br /&gt;Réinitialisation complète du système / reset des caméras.&lt;br /&gt;Réinstallation de l’application Somfy.&lt;br /&gt;Suppression puis réinstallation du matériel Somfy dans l’app Apple Home.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas pourquoi :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les vignettes remontent correctement ;&lt;br /&gt;mais le live échoue systématiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On dirait que l’accès aux images fixes / aperçus fonctionne, mais que le stream vidéo en direct plante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions&lt;br /&gt;Est-ce que d’autres ont déjà eu ce problème avec des caméras Somfy dans Apple Home ?&lt;br /&gt;Y a-t-il une incompatibilité connue entre Somfy Protect / Somfy Camera et HomeKit pour le live ?&lt;br /&gt;Est-ce que cela peut venir d’un problème de flux vidéo, de configuration HomeKit, ou d’un bug côté Somfy / Apple ?&lt;br /&gt;Avez-vous trouvé une solution durable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Maximilien</title>
  <dc:creator>Maximilien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les adresses mac des 4 caméras :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;0076B109835D&lt;/li&gt;&lt;li&gt;0076B10959BF&lt;/li&gt;&lt;li&gt;0076B106C30E&lt;/li&gt;&lt;li&gt;0076B1067F69&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 07:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3723901-cameras-somfy-visibles-apple-home-vignettes-ok-live-impossible-ecran-noir-erreur/answers/9393071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3723901-cameras-somfy-visibles-apple-home-vignettes-ok-live-impossible-ecran-noir-erreur/answers/9393071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3723901-cameras-somfy-visibles-apple-home-vignettes-ok-live-impossible-ecran-noir-erreur/answers/9393071</guid>
  <fb20:id>9393071</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19933129</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. il faut que je poste le N° Mac... sur le forum ? C&amp;#39;est pas problématique en terme de sécurité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Apr 2026 06:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3723901-cameras-somfy-visibles-apple-home-vignettes-ok-live-impossible-ecran-noir-erreur/answers/9393053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3723901-cameras-somfy-visibles-apple-home-vignettes-ok-live-impossible-ecran-noir-erreur/answers/9393053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3723901-cameras-somfy-visibles-apple-home-vignettes-ok-live-impossible-ecran-noir-erreur/answers/9393053</guid>
  <fb20:id>9393053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Le problème est connu mais ne concerne que certaines caméras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut poster les N° MAC des caméras pour qu&amp;#39;un Yello puisse intervenir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 22:44:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3723901-cameras-somfy-visibles-apple-home-vignettes-ok-live-impossible-ecran-noir-erreur/answers/9392149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3723901-cameras-somfy-visibles-apple-home-vignettes-ok-live-impossible-ecran-noir-erreur/answers/9392149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3723901-cameras-somfy-visibles-apple-home-vignettes-ok-live-impossible-ecran-noir-erreur/answers/9392149</guid>
  <fb20:id>9392149</fb20:id>
