    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte garage DEXXO compact qui s&#39;ouvre toute seule ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3723935" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte garage DEXXO compact qui s&#39;ouvre toute seule ?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:25:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 11:25:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas besoin du IO dans l&amp;#39;immédiat, vous pouvez faire réparer votre carte et rien à remplacer ...&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3723935-porte-garage-dexxo-compact-ouvre-seule/answers/9392607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3723935-porte-garage-dexxo-compact-ouvre-seule/answers/9392607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3723935-porte-garage-dexxo-compact-ouvre-seule/answers/9392607</guid>
  <fb20:id>9392607</fb20:id>
  <fb20:question-id>3723935</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques semaines, je retrouve ma porte de garage ouverte soit en journée soit la nuit. J&amp;#39;ai réinitialisé les 3 télécommandes puis reprogrammé. Ca continue. &lt;br /&gt;Que puis je faire ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas A.</title>
  <dc:creator>Thomas A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:48:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3723935-porte-garage-dexxo-compact-ouvre-seule/answers/9392489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3723935-porte-garage-dexxo-compact-ouvre-seule/answers/9392489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3723935-porte-garage-dexxo-compact-ouvre-seule/answers/9392489</guid>
  <fb20:id>9392489</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20361897</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est ca, ce problème survient aux alentours de 7/8 ans.&lt;br /&gt;La carte ne se change pas, il faut changer la tête moteur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est peut être l&amp;#39;occasion de passer en IO pour pas cher.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-serenia-io-700.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-se...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 09:35:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3723935-porte-garage-dexxo-compact-ouvre-seule/answers/9392479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3723935-porte-garage-dexxo-compact-ouvre-seule/answers/9392479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3723935-porte-garage-dexxo-compact-ouvre-seule/answers/9392479</guid>
  <fb20:id>9392479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et aMerci de votre réponse&lt;br /&gt;Le moteur a environ 8 ans &lt;br /&gt;Je ne suis pas sur place pour envoyer une photo&lt;br /&gt;Savez vous si c’est facile changer la carte ? &lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 08:40:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3723935-porte-garage-dexxo-compact-ouvre-seule/answers/9392405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3723935-porte-garage-dexxo-compact-ouvre-seule/answers/9392405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3723935-porte-garage-dexxo-compact-ouvre-seule/answers/9392405</guid>
  <fb20:id>9392405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La carte est HS, c&amp;#39;est un problème connu.&lt;br /&gt;Quel âge le moteur ? photo de l&amp;#39;étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:37:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3723935-porte-garage-dexxo-compact-ouvre-seule/answers/9392285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3723935-porte-garage-dexxo-compact-ouvre-seule/answers/9392285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3723935-porte-garage-dexxo-compact-ouvre-seule/answers/9392285</guid>
  <fb20:id>9392285</fb20:id>
