    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reappairage télécommande AMY 1 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3724215" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reappairage télécommande AMY 1 IO</description>
    <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 14:48:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 14:48:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thibaut,&lt;br /&gt;Dans ce cas, contactez le service support lorsque vous êtes sur place.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9471821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9471821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9471821</guid>
  <fb20:id>9471821</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3724215</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème a déjà été présenté plusieurs fois sans pouvoir participer à la discussion. Je me permets donc d’en ouvrir une nouvelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons une nouvelle installation de domotique en cours d&amp;#39;installation. Sur un des volets, la télécommande AMY du volet a bien été identifiée par l&amp;#39;application Tahoma mais pas le capteur de température : pensant pouvoir recommencer l&amp;#39;opération, j&amp;#39;ai supprimé le volet de l&amp;#39;application et tenté de recommencer l&amp;#39;appairage, mais l&amp;#39;application ne retrouve pas la télécommande et me renvoie vers le service de support...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que supprimer le volet dans l’application signifie plus que pouvoir recommencer à zéro pour l’installer et supprimerait vraiment le volet de toute nouvelle installation… &lt;br /&gt;Peux être que le message avant suppression devrait être plus « alarmant ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider à résoudre ce problème de reconnaissance de la télécommande par l&amp;#39;application ? J’ai 4 volets du 11 qui présentent ce bug mais deux d’entre eux semblent même être désynchronisés car ils fonctionnent en même temps sur deux télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin de ma TaHoma : 2312-9585-0260&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thibaut</title>
  <dc:creator>Thibaut</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci. C&amp;#39;est bien ce que j&amp;#39;ai tenté de faire, mais ça n&amp;#39;a pas fonctionné pour ces deux volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 09:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9470623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9470623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9470623</guid>
  <fb20:id>9470623</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21737591</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaut,&lt;br /&gt;Il ne faut pas passer par télécommande mais par capteur pour appairer vos commandes en capteur de température.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Aug 2026 09:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9470605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9470605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9470605</guid>
  <fb20:id>9470605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;TaHoma Switch – Amy 1 Modes io non détectées / capteurs de température impossibles à ajouter&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec deux commandes Somfy Amy 1 Modes io associées à des volets autonomes fonctionnant sur batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets fonctionnent correctement :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;chaque Amy commande correctement son propre volet ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les deux volets sont présents dans TaHoma Switch et peuvent être commandés normalement depuis l’application ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les autres équipements de la TaHoma fonctionnent normalement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;En revanche, je n’arrive pas à ajouter dans TaHoma les capteurs de température intégrés aux Amy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifications et essais déjà effectués :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retour de température activé sur les Amy : 2 clignotements orange après appui sur ON/OFF.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Configuration de l’Amy : 1 clignotement vert (mode 1 avec LPM activé, les volets étant sur batterie).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ajout depuis TaHoma en tant que capteur de température → appui bref sur PROG → « équipement non trouvé ».&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ajout depuis TaHoma en tant que télécommande Somfy Amy → appui bref sur PROG → « équipement non trouvé ».&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lancement d’une découverte io depuis Gestion de la clé io → aucun nouvel équipement détecté.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Redémarrage simple de la TaHoma Switch → aucun changement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je rencontre exactement le même problème sur les deux Amy correspondant aux deux volets sur batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai trouvé sur le forum plusieurs cas similaires, notamment avec des volets solaires/autonomes et des Amy 1 io, dans lesquels une resynchronisation de la TaHoma avec les serveurs Somfy a permis de faire reconnaître les Amy et leurs capteurs de température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite toutefois éviter la procédure de RESET physique de la TaHoma, car elle m’obligerait notamment à rétablir sa connexion Wi-Fi et toute l’installation fonctionne actuellement correctement en dehors de ces deux capteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier ma TaHoma côté serveur et, si nécessaire, effectuer à distance une resynchronisation de la box avec les serveurs Somfy, sans supprimer ni réinitialiser mes équipements et sans modifier ma configuration Wi-Fi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être avez-vous également une autre solution que je puisse réaliser moi-même?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:50:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9469879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9469879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9469879</guid>
  <fb20:id>9469879</fb20:id>
  <title>Réponse de Camille B.</title>
  <dc:creator>Camille B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réactivité. Je vais tester ça dès que possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:13:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9394475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9394475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9394475</guid>
  <fb20:id>9394475</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20362145</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Camille,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à récupérer des moteur supprimés sur l&amp;#39;application, je vous laisses les tester.&lt;br /&gt;Pour le reste, contactez le service support lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il puisse vous guider.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:18:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9394093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9394093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3724215-reappairage-telecommande-amy-1-io/answers/9394093</guid>
  <fb20:id>9394093</fb20:id>
