    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V Connect et deux écran</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3724379" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V Connect et deux écran</description>
    <pubDate>Sun, 19 Apr 2026 13:07:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 13:07:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lawrence</title>
  <dc:creator>Lawrence</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour , si j ai fait ce message c est pour aider … car maintenant si des gens veulent connecter deux écrans et avoir la fonction connectée ils pourront tomber sur cette discutions. Après vous pouvez penser ce que vous voulez en expliquant que somfy n a pas validé ce montage mais il fonctionne très bien et n endommage rien … après vous pouvez vous dire que somfy n a pas pensé à cette solution . &lt;br /&gt;Mais comme tout forum faut bien tomber sur toute type de personnes ( des content , des mécontent , et des rageux ..) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon but premier reste d aider .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3724379-visiophone-v-connect-deux-ecran/answers/9393487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3724379-visiophone-v-connect-deux-ecran/answers/9393487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3724379-visiophone-v-connect-deux-ecran/answers/9393487</guid>
  <fb20:id>9393487</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20362575</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3724379</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pour tout ceux qui voudrait mettre un deuxième écran avec une version V connect c est possible bien que somfy nous informe que ça ne fonctionne pas . Mais après plusieurs testes voici ce qu il faut faire : on va appeler v1 celui qui a la platine connecté et v2 l écran secondaire . &lt;br /&gt;1 / branchez la platine connectée à l arrière de V1  la broche 24v (noir et rouge )comme d écrit sur les vidéos somfy et la broche platine de rue (jaune et vert ) sur l emplacement platine de rue et non sur le deuxième écran comme indiqué sur les vidéos .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ raccorder la platine connectée à l arrière comme l indique somfy (+24v dc et les deux fils qui vont à la platine de rue) .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/branchez votre deuxième écran V2 en +24v dc et les deux fils sur la fiche platine de rue. Ces deux fils vous les branchez en parallèle des deux fils platine de rue de V1 . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tadam vos deux écrans fonctionne en même temps vous gardez toutes les fonctions et la fonction connectée par magie fonctionne parfaitement . &lt;br /&gt;Oui oui j ai mis plusieurs heures et divers branchement avant de trouver cette solution . J espère que cela aidera bcp d entre vous . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le printemps ça sent le barbecue !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En principe on met des merguez ou  des entrecôtes, mais ça marche aussi avec des composants électroniques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3724379-visiophone-v-connect-deux-ecran/answers/9393477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3724379-visiophone-v-connect-deux-ecran/answers/9393477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3724379-visiophone-v-connect-deux-ecran/answers/9393477</guid>
  <fb20:id>9393477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce montage (connu), même s&amp;#39;il fonctionne n&amp;#39;est pas homologué par Somfy. Ce qui veut dire que si votre matériel est toujours sous garantie, je vous le déconseille car en cas de problème, la garantie sauterait d&amp;#39;office.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Apr 2026 07:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3724379-visiophone-v-connect-deux-ecran/answers/9393319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3724379-visiophone-v-connect-deux-ecran/answers/9393319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3724379-visiophone-v-connect-deux-ecran/answers/9393319</guid>
  <fb20:id>9393319</fb20:id>
