    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keypad 2 RTS défectueux?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3725157" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keypad 2 RTS défectueux?</description>
    <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 11:58:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 11:58:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Léon&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les protocoles RTS et IO ne sont pas compatibles entre eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9496253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9496253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9496253</guid>
  <fb20:id>9496253</fb20:id>
  <fb20:question-id>3725157</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Jai acheté il y a 1 mois un clavier keypad 2 RTS pour mon moteur de portail Evolvia. Jai essayé de l&amp;#39;appairer et de changer, le code, sans succès. Le clavier valide + ou - aléatoirement les combinaisons rentrées. Meme en cas de validation de la commande par défaut 00000, le moteur ne paraît pas voir la commande (le voyant radio ne s&amp;#39;allume pas)&lt;br /&gt;Jai pourtant fait des reset (ça paraît être la seule chose qui fonctionne), pas d&amp;#39;amélioration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande me paraît défectueuse, que puis je faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Leon L.</title>
  <dc:creator>Leon L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai un problème identique &lt;br /&gt;J’ai installé un moteur de portail évolvia il y a environ deux mois &lt;br /&gt;J’ai commandé le keypad 2 Io&lt;br /&gt;Et là impossible de le connecter au portail &lt;br /&gt;Je réalise bien la procédure je mets le keypad sur la cible je tape le code mais le voyant radio ne s’allume pas et le keypad n’ouvre pas mon portail &lt;br /&gt;Merci à tous pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Sep 2026 09:33:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9496221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9496221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9496221</guid>
  <fb20:id>9496221</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21754321</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est connu. Soit vous attendez le contact d&amp;#39;un Yellow, soit vous appelez le service technique au 0 820 055 055 (facturé à 0,15 € par minute en supplément du coût de l&amp;#39;appel.).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 16:02:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9431053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9431053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9431053</guid>
  <fb20:id>9431053</fb20:id>
  <title>Réponse de Thierry</title>
  <dc:creator>Thierry</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon clavier a codé RTS 2 ne fonctionne plus. Je pensais qu’il s’agissait de la pile mais après changement il ne marche toujours pas (aucun son ni aucun voyant ne s’allume même après changement de pile) le clavier a 2 ans pouvez-vous me le changer ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:59:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9431043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9431043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9431043</guid>
  <fb20:id>9431043</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20381211</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Stéphane S.</title>
  <dc:creator>Stéphane S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème entre un keypad 2 RTS et une motorisation , tout ce passe bien pendant 2 ou 3 jours, puis plus le clavier ne déclenche plus l&amp;#39;ouverture, la reprogrammation ne fonctionne plus pendant quelques temps, puis ça refonctionne, 2 jours puis...etc&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:22:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9402305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9402305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9402305</guid>
  <fb20:id>9402305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20366763</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes :&amp;quot;à coté du moteur&amp;quot;. Pour l&amp;#39;appairage, il faut poser le clavier sur la cible identifiée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:46:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9395723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9395723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9395723</guid>
  <fb20:id>9395723</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume D.</title>
  <dc:creator>Guillaume D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos messages et la notice.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;avais déjà trouvé sur internet, mais je ne comprends toujours pas le comportement du clavier :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mes derniers essais après un reset :&lt;br /&gt;00000 -&amp;gt; ok (bip long)&lt;br /&gt;55555 -&amp;gt; ok (bip long)&lt;br /&gt;220922 -&amp;gt; ok (bip long)&lt;br /&gt;...&lt;br /&gt;Après le reset suivant :&lt;br /&gt;220955-&amp;gt; nok (bipbipbip)&lt;br /&gt;55555 -&amp;gt; nok (bipbipbip)&lt;br /&gt;00000-&amp;gt; ok (bip long)&lt;br /&gt;00000 à côté du moteur pour appairer -&amp;gt; ok (bip long) mais rien côté moteur (pas d&amp;#39;allumage voyant radio)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:39:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9395713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9395713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9395713</guid>
  <fb20:id>9395713</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20363553</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la procédure de Jacky ne fonctionne pas, patientez, un Yellow vous contactera. Nous voyons actuellement pas de soucsi avec ce clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 21:01:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9395569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9395569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9395569</guid>
  <fb20:id>9395569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Appliquer la procédure page 12 de la documentation ci joint&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/fa535205-1fe8-4c6d-bae7-62d8066b57ec_5164737B_KEYPAD%202%20RTS%20INSTALLATION-FR.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/fa535205-1fe8-4c6d-bae7-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 19:39:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9395535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9395535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3725157-keypad-2-rts-defectueux/answers/9395535</guid>
  <fb20:id>9395535</fb20:id>
