    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment choisir le Capteur Soleil et Température extérieure Sunteis IO SOMFY?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3726097" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment choisir le Capteur Soleil et Température extérieure Sunteis IO SOMFY?</description>
    <pubDate>Sat, 30 May 2026 08:18:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 08:18:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe L.</title>
  <dc:creator>Christophe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse mais votre point 5 est exactement le mien, et les autres similaires ( j’ai rajouté des créneaux horaires pour éviter les conflits) pourtant votre point 5 fonctionne chez vous et pas chez moi.&lt;br /&gt;Tous mes autres scénarios fonctionnent.&lt;br /&gt;J’ai vérifié, il n’y a aucun ordre contradictoire ou conflit entre les scénarios.&lt;br /&gt;Ceci n’explique pas non plus pourquoi il a fonctionné 1 fois lors de la mise en service de ce scénario et pas les jours suivants.&lt;br /&gt;Je précise toutefois, peut-être rien à voir mais j’ai eu un problème de connexion de la Tahoma switch qui a duré qqe minutes, puis c’est revenu tout seul ( pb de la Tahoma et non de mon réseau domestique).&lt;br /&gt;Merci encore et bonne  journée &lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9423369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9423369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9423369</guid>
  <fb20:id>9423369</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19944108</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3726097</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vois beaucoup de vidéos commerciales sur le Capteur Solaire et Température extérieure Sunteis IO SOMFY mais pas encore de vidéo utilisateur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé 2 codes différents pour le même produit. Sauriez-vous me dire s&amp;#39;il y a une différence entre:&lt;br /&gt;SOMFY 1871306 et SOMFY 1871307?&lt;br /&gt;Et si son paramétrage/utilisation (Tahoma) et efficacité répondent aux attentes? Merci pour vos témoignages.&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé de vous le dire mais votre scénario est totalement illogique !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via mon Sunteis voilà comment fonctionnent mes scénario sachant que j&amp;#39;ai un Sunteis façade N.E et un autre façade S.O&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) My volets N.E : Tous les volets façade N.E en My si tempé exter =&amp;gt;24° et Lux =&amp;gt;40k&lt;br /&gt;2) Idem façade S.O&lt;br /&gt;3) volets ouverts façade N.E si Lux &amp;gt;600 - 30k&amp;lt;&lt;br /&gt;4) Idem façade S.O&lt;br /&gt;5) fermeture volets sur chaque façade si Lux &amp;lt;50&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De cette manière les volets sont entièrement et efficassement gérés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 May 2026 07:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9423343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9423343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9423343</guid>
  <fb20:id>9423343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai installé le capteur Sunteis il y a 1 petite semaine et plutôt très discret.&lt;br /&gt;Les scénarios fonctionnent en utilisant les paramètres de Température et/ou de luminosité sauf un:&lt;br /&gt;Je demande (via la Tahoma switch et l’application) de fermer tous mes volets (en My) lorsque la luminosité est inférieure à 20 Lux. Ça n’a fonctionné qu’une seule fois. J’ai testé à 50 mais rien n’y fait. &lt;br /&gt;« Si luminosité &amp;lt;20 Lux alors fermer les volets cuisine, chambre etc…, très simplement.&lt;br /&gt;Ce scénario presque identique fonctionne à d’autres moments de la journée.&lt;br /&gt;Quelqu’un aurait-il une explication svp?&lt;br /&gt;Merci et bon week-end &lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 May 2026 04:12:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9423301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9423301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9423301</guid>
  <fb20:id>9423301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Charly de ma réponse tardive,&lt;br /&gt;Merci pour vos informations et conseils.&lt;br /&gt;Je passe donc commande de cet appareil.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;PS: je ferai par la suite un petit retour d&amp;#39;utilisation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:44:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9401233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9401233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9401233</guid>
  <fb20:id>9401233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suivant l&amp;#39;orientation de vos façades c&amp;#39;est à vous de faire le choix d&amp;#39;en équiper d&amp;#39;un Sunteis ou non, moi je préfère scinder les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Sunteis est deux capteurs en un seul boitier, donc chaque capteur se gère indépendamment de l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Vous pouvez donc incrémenter uniquement le seuil solaire, ou seuil solaire + tempé exter ou encore uniquement le capteur tempé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut une dizaine de jour au capteur tempé pour s&amp;#39;étallonner.&lt;br /&gt;Si vous avez uniquement 2 baies à protéger côté Sud, oui un seul Sunteis suffit, mais, il est toujours très intéressant de connaitre le seuil solaire et la tempé au Nord;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Apr 2026 11:11:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9398421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9398421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9398421</guid>
  <fb20:id>9398421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Charly pour les précisons, ça me conforte dans mon choix de capteur piloté par la Tahoma switch2.&lt;br /&gt;Pourquoi 2 obligatoirement (N&amp;amp;S)?&lt;br /&gt;Notre maison (2ans) est construite avec la RE2020 mais malgré toutes mes attentions ( casquette solaire, déport de toit) nos 2 grandes baies vitrées sont plein sud et mon intérêt porte principalement sur la gestion de fermeture de ces 2 volets dès que les températures passent un certain seuil en été et vice versa en hiver.&lt;br /&gt;Ensuite, le capteur d’ensoleillement associé ne peut-il pas gérer à lui seul l’ouverture/fermeture automatique de tous les  volets en fonction de la luminosité extérieure ?&lt;br /&gt;Encore merci et bon week-end &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Apr 2026 09:59:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9398387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9398387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9398387</guid>
  <fb20:id>9398387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;en ai deux, achetés sur la boutique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;achète toujours sur la boutique pour bénéficier de garanties 5 ans en direct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il sont automatiquement trouvés par Tahoma lors de la recherche, ils sont très petits et très discrets et fonctionnent en solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auparavant j&amp;#39;avais des Thermis et des Sunis assez laids faut le dire mais efficasses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Sunteis fait les deux en même temps.&lt;br /&gt;Mais, il en faut obligatoirement deux, un façade Nord, l&amp;#39;autre façade Sud.&lt;br /&gt;Tous mes scénarios avancés fonctionnent impec; Volet en My, store en My, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Apr 2026 08:21:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9398359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9398359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726097-choisir-capteur-soleil-temperature-exterieure-sunteis-io-somfy/answers/9398359</guid>
  <fb20:id>9398359</fb20:id>
