    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement carte S7000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3726311" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement carte S7000</description>
    <pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:37:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 21:37:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ouah, si vous ne souhaitez pas remplacer pour l&amp;#39;instant, il est plus simple de réparer la carte.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398877</guid>
  <fb20:id>9398877</fb20:id>
  <fb20:question-id>3726311</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon automatisme ne fonctionnait plus avec les télécommandes. J&amp;#39;ai vérifié si cela fonctionnait depuis la marche forcée et c&amp;#39;était ok. La porte a fonctionné à nouveau mais j&amp;#39;ai du refaire l&amp;#39;auto apprentissage de la carte. A la fin de la phase, le voyant réglage clignote toujours. Un appui bref et il s&amp;#39;éteint. Une impulsion sur la télécommande et la porte s&amp;#39;ouvre mais elle n&amp;#39;a pas mémorisé les butées d’où un arrêt brusque. J&amp;#39;ai effacé la mémorisation des télécommandes puis j&amp;#39;en ai mémorisé une puis à nouveau j&amp;#39;ai effectué un auto apprentissage. Le voyant réglage continue à clignoter alors qu&amp;#39;il devrait s&amp;#39;éteindre après la phase d&amp;#39;auto apprentissage. Si je fais un appui bref sur réglage, le voyant passe au fixe. Un appui sur la télécommande, la porte s&amp;#39;ouvre, le voyant clignote mais continue à clignoter après l&amp;#39;ouverture. Y a t-il un moyen de faire un reset complet de la carte ou à défaut réparer la carte.&lt;br /&gt;Merci beaucoup à vous et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel R.</title>
  <dc:creator>Daniel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Le moteur fonctionne normalement jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;ouverture ou la fermeture complète puis il s&amp;#39;arrête dés que la butée est atteinte. L&amp;#39;automatisme fonctionne comme s&amp;#39;il était toujours en mode apprentissage. Si j&amp;#39;essaie de sortir du mode apprentissage par un appui bref sur réglage, le voyant revient au fixe et je constate que les fin de course n&amp;#39;ont pas été mémorisées et le voyant revient en clignotant. Je ne sais pas si c&amp;#39;est réparable mais à défaut je réfléchis à installer 2 interrupteurs de fin de course à relier sur les bornes 1 et 3. A défaut de mémoriser les fins de course soit par la carte du S7000 soit mécaniquement, le moteur et/ou les engrenages seront mis à rude épreuve. Merci à vous et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Apr 2026 19:39:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398861</guid>
  <fb20:id>9398861</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10531384</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/aa9e800de09d9d65/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; le voyant clignote mais continue à clignoter après l&amp;#39;ouverture&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce moment, entendez-vous le moteur qui continue de tourner ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Apr 2026 18:46:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398851</guid>
  <fb20:id>9398851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le S7000 ouvrait la porte, ce moteur équipé d&amp;#39;un rail de 290cm l&amp;#39;ouvrira aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:09:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398703</guid>
  <fb20:id>9398703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.  &lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien ce que je pensais faire mais hélas, ma porte a une hauteur de 2.75 m et le meilleur modèle chez Somfy indique une hauteur max de 2,30.&lt;br /&gt;Bon dimanche et encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Apr 2026 10:08:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398699</guid>
  <fb20:id>9398699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme une carte HS.&lt;br /&gt;Il y a sur ce forum un réparateur indépendant qui vous contactera s&amp;#39;il est intéressé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le prix d&amp;#39;une réparation est la moitié d&amp;#39;un nouveau système en protocole IO.&lt;br /&gt;Votre système ayant au moins 20 ans, une réparation à un bout peut créer une casse à l&amp;#39;autre bout.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-serenia-io-700.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-se...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne réflexion et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Apr 2026 08:29:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726311-dysfonctionnement-carte-s7000/answers/9398673</guid>
  <fb20:id>9398673</fb20:id>
