    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion impossible malgré réglage ok</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3726543" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion impossible malgré réglage ok</description>
    <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:12:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 09:12:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;br /&gt;Je vous ai déjà repondu dans un autre topic que visiblement la box ne ce connecte plus au serveur et qu&amp;#39;elle semble HS apres tous les essaie que nous avions fait.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9402289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9402289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9402289</guid>
  <fb20:id>9402289</fb20:id>
  <fb20:question-id>3726543</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un changement de propriétaire j&amp;#39;essaie de reconfigurer la tahoma laissée par l&amp;#39;ancien propriétaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seulement après branchement à ma BBox, celle-ci reste affichée en rouge comme si elle ne se connectait pas à Internet. J&amp;#39;ai tenté une réinitialisation en restant appuyé sur le bouton physique, mais ceci n&amp;#39;a pas permis la reconnection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori, vos serveurs n&amp;#39;arrivaient pas à accéder non plus à la TAHOMA dont le code PIN correspond à 1201-6041-1097. J&amp;#39;ai essayé de la connecter sur une autre box à un autre endroit et celle-ci a pu être réinitialisée et la LED s&amp;#39;affichait en jaune.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier que vous avez eu effectivement une connexion fonctionnelle il y a environ une semaine avec la TAHOMA? Dans ce cas-là, le problème proviendrait uniquement de la BBox, mais, après contrôle, il n&amp;#39;y existe aucun pare-feu ni réglage DHCP particulier interdisant l&amp;#39;accès. De même, j&amp;#39;ai essayé les connexions sur les deux sites avec exactement les mêmes câbles de connexion, donc ceci ne provient pas d&amp;#39;un problème de câble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais comment avancer pour configurer la TAHOMA à mon domicile, voire la box. Quel réglage est-il nécessaire de mettre en place pour que la TAHOMA puisse fonctionner? Sachant que la box est configurée de façon usine et n&amp;#39;a aucun réglage empêchant l&amp;#39;accès ethernet. Un d&amp;#39;ongle Philips Hue fonctionne très bien sans réglage particulier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Alexandre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 20:46:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9400065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9400065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9400065</guid>
  <fb20:id>9400065</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre N.</title>
  <dc:creator>Alexandre N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui bien sûr.&lt;br /&gt;Cela ne change pas le problème de diode qui doit être blanc pour commencer la configuration d&amp;#39;une nouvelle installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 20:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9400061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9400061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9400061</guid>
  <fb20:id>9400061</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20203127</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alexandre vous installez bien la Tahoma avec la nouvelle application Tahoma By Somfy, car l&amp;#39;ancienne application Tahoma Classic n&amp;#39;est plus utilisable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 19:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9400021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9400021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9400021</guid>
  <fb20:id>9400021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est effectivement ce qui est indiqué ici.&lt;br /&gt;La diode est restée jaune-orangée pendant une semaine en tout cas... (réseau fonctionnel et en fibre)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:44:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9399957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9399957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9399957</guid>
  <fb20:id>9399957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la V2 ça veut dire en cours de connexion.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance?question=a-quoi-correspond-la-couleur-sur-le-cote-la-box-tahoma-v2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance?question=a-quoi-corres...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez qu&amp;#39;un yello regarde sur les serveurs;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:20:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9399931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9399931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9399931</guid>
  <fb20:id>9399931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;une tahome v2 et non v1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter qu&amp;#39;elle est resté jaune 1 semaine, je ne pense pas (n&amp;#39;espère pas) que les mises à jour durent tout ce temps ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:36:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9399801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9399801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9399801</guid>
  <fb20:id>9399801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre&lt;br /&gt;Couleur Jaune c&amp;#39;est une tahoma V1 (boitier carré).&lt;br /&gt;Si vous l&amp;#39;avez débranché alors que la led était jaune vous avez planté la mise à jour.&lt;br /&gt;Là c&amp;#39;est pas bon. Une chance sur deux pour qu&amp;#39;elle redémarre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.be/fr-be/assistance/faq?question=que-signifient-les-differentes-couleurs-de-led-de-mes-tahoma-r-v1-v2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.be/fr-be/assistance/faq?question=que-si...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:35:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9399719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9399719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9399719</guid>
  <fb20:id>9399719</fb20:id>
  <title>Réponse de Mickael M.</title>
  <dc:creator>Mickael M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai le même problème peut-on être recontacter par somfy?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:23:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9399559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9399559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726543-connexion-impossible-reglage-ok/answers/9399559</guid>
  <fb20:id>9399559</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20365517</fb20:author-profile>
