    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association volet roulant Oximo RTS 20/17 à Tahoma Switch ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3726571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association volet roulant Oximo RTS 20/17 à Tahoma Switch ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:36:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 15:36:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il y a peu de chance. Seule solution, le remplacement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726571-association-volet-roulant-oximo-rts-20-17-tahoma-switch-fonctionne/answers/9399897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726571-association-volet-roulant-oximo-rts-20-17-tahoma-switch-fonctionne/answers/9399897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726571-association-volet-roulant-oximo-rts-20-17-tahoma-switch-fonctionne/answers/9399897</guid>
  <fb20:id>9399897</fb20:id>
  <fb20:question-id>3726571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une Tahoma switch et j&amp;#39;ai réussi à apairer tous les stores chez moi (Velux &amp;amp; Somfy). Un seul me résiste, et je ne comprends pas pourquoi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai démonté le caisson pour savoir de quel moteur il était équipé (car l&amp;#39;ancien propriétaire m&amp;#39;a dit que ce moteur avait été remplacé), il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Oximo RTS 20/17. Donc, a priori un équipement Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est piloté par une télécommande - qui n&amp;#39;est pas une Somfy (comparativement à toutes les autres), elle n&amp;#39;a pas de marque écrit dessus, je mets une photo en PJ. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc fait l&amp;#39;ajout d&amp;#39;équipement comme toutes les autres : en sachant que c&amp;#39;est du RTS, marque Somfy (j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;autres marques aussi - rien à faire). Je fais donc la manip habituelle, à savoir appuyer quelques secondes sur le bouton prog de la télécommande jusqu&amp;#39;à ce que le volet réagisse, puis je continue l&amp;#39;ajout via l&amp;#39;app.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle me demande alors de tester si l&amp;#39;ajout a réussi, et non. Quand je choisis descendre / monter / stop, rien ne se passe. Le plus fou c&amp;#39;est que la même procédure pour tous les autres stores a marché du premier coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une idée de comment faire fonctionner enfin l&amp;#39;ajout avec Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous par avance :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Geoffrey</title>
  <dc:creator>Geoffrey</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ouch, pas simple de tout démonter à première vue, je vais voir si je peux y arriver sans tout massacrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En admettant que j&amp;#39;ai la confirmation que ce n&amp;#39;est pas un moteur Somfy, cela signifie que jamais je pourrai l&amp;#39;appairer avec Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:34:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726571-association-volet-roulant-oximo-rts-20-17-tahoma-switch-fonctionne/answers/9399891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726571-association-volet-roulant-oximo-rts-20-17-tahoma-switch-fonctionne/answers/9399891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726571-association-volet-roulant-oximo-rts-20-17-tahoma-switch-fonctionne/answers/9399891</guid>
  <fb20:id>9399891</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20365607</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu la télécommande, il y a de fortes chances que ce ne soit pas un Somfy. Pour le voir, il faut décrocher le tablier, démonter le tube et sortir le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726571-association-volet-roulant-oximo-rts-20-17-tahoma-switch-fonctionne/answers/9399835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726571-association-volet-roulant-oximo-rts-20-17-tahoma-switch-fonctionne/answers/9399835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726571-association-volet-roulant-oximo-rts-20-17-tahoma-switch-fonctionne/answers/9399835</guid>
  <fb20:id>9399835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en effet j&amp;#39;ai démonté un bord du caisson, et j&amp;#39;ai aperçu une étiquette sur l&amp;#39;enrouleur (la partie où le store s&amp;#39;enroule, navré j&amp;#39;ai pas forcément les bons termes). Je l&amp;#39;ai donc prise en photo et j&amp;#39;ai trouvé cette référence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais en effet, je suis en train de me demander si, lorsqu&amp;#39;un moteur est remplacé, si toute la partie est remplacée ou non. Si c&amp;#39;est pas le cas, c&amp;#39;est en effet possible que cette étiquette corresponde à l&amp;#39;ancien moteur... En démontant intégralement le coffret, je devrais pouvoir attraper l&amp;#39;information qui m&amp;#39;intéresse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726571-association-volet-roulant-oximo-rts-20-17-tahoma-switch-fonctionne/answers/9399827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726571-association-volet-roulant-oximo-rts-20-17-tahoma-switch-fonctionne/answers/9399827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726571-association-volet-roulant-oximo-rts-20-17-tahoma-switch-fonctionne/answers/9399827</guid>
  <fb20:id>9399827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment êtes-vous certain que le moteur est un oximo rts ?&lt;br /&gt;Vous l&amp;#39;avez vu dans le tube ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726571-association-volet-roulant-oximo-rts-20-17-tahoma-switch-fonctionne/answers/9399815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726571-association-volet-roulant-oximo-rts-20-17-tahoma-switch-fonctionne/answers/9399815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726571-association-volet-roulant-oximo-rts-20-17-tahoma-switch-fonctionne/answers/9399815</guid>
  <fb20:id>9399815</fb20:id>
