    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: [Evolvia] Voyant Power éteint, dégagement de fumée à la première mise sous tension</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3726703" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: [Evolvia] Voyant Power éteint, dégagement de fumée à la première mise sous tension</description>
    <pubDate>Tue, 05 May 2026 15:55:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 15:55:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726703-evolvia-voyant-power-eteint-degagement-fumee-premiere-mise-tension/answers/9405811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726703-evolvia-voyant-power-eteint-degagement-fumee-premiere-mise-tension/answers/9405811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726703-evolvia-voyant-power-eteint-degagement-fumee-premiere-mise-tension/answers/9405811</guid>
  <fb20:id>9405811</fb20:id>
  <fb20:question-id>3726703</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté et les experts Somfy,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un kit Evolvia acheté ce matin. J&amp;#39;ai un problème critique dès la première mise sous tension et j&amp;#39;aimerais un avis technique :&lt;br /&gt;1.	Raccordement : L&amp;#39;alimentation 230V est bien présente sur les bornes 16 et 17 (mesurée à 220V au multimètre).&lt;br /&gt;2.	Symptôme : Dès l&amp;#39;allumage, le voyant Power reste éteint (ne clignote pas, ne s&amp;#39;allume pas). Pourtant, le moteur M1 s&amp;#39;est lancé immédiatement en fermeture sans aucune commande.&lt;br /&gt;3.	Incident : Le moteur a forcé contre la butée sans que la carte ne coupe l&amp;#39;alimentation (pas de détection ampérométrique). Un dégagement de fumée et une odeur de chaud sont apparus sur la carte électronique avant que je ne puisse couper le disjoncteur.&lt;br /&gt;4.	État actuel : Pas de batterie de secours installée. Même après un Reset, le voyant Power reste éteint et le moteur repart en direct dès que je rebranche le secteur.&lt;br /&gt;S&amp;#39;agit-il bien d&amp;#39;un défaut d&amp;#39;usine de l&amp;#39;étage d&amp;#39;alimentation de la carte ? La carte est-elle considérée comme HS après ce dégagement de fumée ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je l’ai acheté à Leroy Merlin. &lt;br /&gt;Merci pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:26:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726703-evolvia-voyant-power-eteint-degagement-fumee-premiere-mise-tension/answers/9400259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726703-evolvia-voyant-power-eteint-degagement-fumee-premiere-mise-tension/answers/9400259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726703-evolvia-voyant-power-eteint-degagement-fumee-premiere-mise-tension/answers/9400259</guid>
  <fb20:id>9400259</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20336391</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de doute sur un défaut du boitier.&lt;br /&gt;Où avez vous acheté ce système ? Si en boutique officielle attendez le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s si en autres vendeurs contactez le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:24:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726703-evolvia-voyant-power-eteint-degagement-fumee-premiere-mise-tension/answers/9400255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726703-evolvia-voyant-power-eteint-degagement-fumee-premiere-mise-tension/answers/9400255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726703-evolvia-voyant-power-eteint-degagement-fumee-premiere-mise-tension/answers/9400255</guid>
  <fb20:id>9400255</fb20:id>
