    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est ce que l&#39;état de la lumière pilotée par la controlbox 3s io dans l&#39;app Tahoma bug ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3726743" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est ce que l&#39;état de la lumière pilotée par la controlbox 3s io dans l&#39;app Tahoma bug ?</description>
    <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:59:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 13:59:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut cliquer sur l&amp;#39;icone lumière pour rafraichir l&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726743-etat-lumiere-pilotee-controlbox-3s-io-app-tahoma-bug/answers/9400687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726743-etat-lumiere-pilotee-controlbox-3s-io-app-tahoma-bug/answers/9400687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726743-etat-lumiere-pilotee-controlbox-3s-io-app-tahoma-bug/answers/9400687</guid>
  <fb20:id>9400687</fb20:id>
  <fb20:question-id>3726743</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère ne pas avoir posté cette question de doublon. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu de contexte :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé une motorisation Axovia 3S IO sur mon portail, et connecté 6 potelets de lumière avec des ampoules led de 25w sur le circuit lumière de la controlbox.&lt;br /&gt;(J&amp;#39;ai aussi rajouté un détecteur crépusculaire pour éviter que la lumière ne s&amp;#39;allume en journée). &lt;br /&gt;La motorisation est appairé avec ma Tahoma switch.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ouvre ou ferme le portail, la lumière s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteint à la fin de la tempo paramétrée sur la controlbox.&lt;br /&gt;Le contrôle du portail via l&amp;#39;app Tahoma et via les télécommandes sont ok, et le retour d&amp;#39;info sur l&amp;#39;état du portail aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le souci que je rencontre : &lt;br /&gt;Le retour d&amp;#39;état de la lumière est très chaotique.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;allume par l&amp;#39;app tahoma, mais que j&amp;#39;éteins avec la télécommande, l&amp;#39;info dans l&amp;#39;app Tahoma reste à l&amp;#39;état &amp;quot;Allumée&amp;quot;. Je n&amp;#39;ai pas ce problème avec l&amp;#39;état du portail. Il est toujours ok.&lt;br /&gt;Mon portail est actuellement fermé, la lumière est éteinte, mais l&amp;#39;app Tahoma m&amp;#39;indique que la lumière est allumée. &lt;br /&gt;Petite précision : Ca le faisait aussi avant que je n&amp;#39;installe le détecteur crépusculaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a ce souci aussi ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé ma tahoma switch il y a quelques temps déjà, mais cela n&amp;#39;a pas résolu le souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de votre aide... et de vos lumières ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Raph A.</title>
  <dc:creator>Raph A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Rafraîchir l&amp;#39;état en appuyant sur le bouton... je ne vois pas de bouton Rafraîchir sur l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;En tant que développeur, j&amp;#39;ai du mal à trouver ce comportement &amp;quot;normal&amp;quot;. La carte de la controlbox pilote le relai lumière... il serait normal que la carte connaisse l&amp;#39;état de ce relai et la remonte à la box... enfin ca reste ma logique.&lt;br /&gt;Si la box est capable de connaître l&amp;#39;état du portail peu importe ma manière dont il a été actionné (telco ou app), il devrait théoriquement en être de même pour le contacteur lumière et le switch programmable ;)&lt;br /&gt;Mais ca reste mon avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse en tout cas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée a vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:26:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726743-etat-lumiere-pilotee-controlbox-3s-io-app-tahoma-bug/answers/9400665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726743-etat-lumiere-pilotee-controlbox-3s-io-app-tahoma-bug/answers/9400665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726743-etat-lumiere-pilotee-controlbox-3s-io-app-tahoma-bug/answers/9400665</guid>
  <fb20:id>9400665</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20032953</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un fonctionnement plutôt normal vu la conception de la box qui reçoit un état interne d&amp;#39;un éclairage auto piloté.&lt;br /&gt;Soit l&amp;#39;éclairage est auto piloté et le retour d&amp;#39;état est ok, soit vous le pilotez via Tahoma et le retour est ok soit vous ouvrez avec la TC et Tahoma n&amp;#39;y comprend plus rien !&lt;br /&gt;Il faut donc rafraichir le retour en cliquant sur l&amp;#39;icone.&lt;br /&gt;En résumé, si vous ouvrez via la TC il faut fermer via la TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evidemment avec le portail c&amp;#39;est différend puisque Tahoma reçoit un retour basé sur les FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi rajouter sur la sortie éclairage de zone un capteur de mouvement qui allume aux passages de personnes et ainsi éviter l&amp;#39;usage d&amp;#39;une TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 08:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726743-etat-lumiere-pilotee-controlbox-3s-io-app-tahoma-bug/answers/9400239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726743-etat-lumiere-pilotee-controlbox-3s-io-app-tahoma-bug/answers/9400239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726743-etat-lumiere-pilotee-controlbox-3s-io-app-tahoma-bug/answers/9400239</guid>
  <fb20:id>9400239</fb20:id>
