    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail coulissant ne se ferme plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3726997" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail coulissant ne se ferme plus ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 May 2026 17:18:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 17:18:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain G.</title>
  <dc:creator>Sylvain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Je vais donc vérifier cela.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9406913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9406913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9406913</guid>
  <fb20:id>9406913</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20365451</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/857fdb27aa3b4a01/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3726997</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail avec motorisation Slidymoove 600 ne se ferme plus après quelques semaines de son installation. Je suis obligé de couper l&amp;#39;alimentation électrique pour le fermer sur la batterie intégrée.  Pour info : ce sont les cellules photoélectriques et le feu clignotant de l&amp;#39;ancienne installation (le témoin de compatibilité est OK). &lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider pour le diagnostic à effectuer ou solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : J&amp;#39;ai pensé que je pouvais débrancher les cellules et le feu clignotant pour tester. Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clignotement rapide du voyant « Piéton » indique un défaut au niveau des cellules photoélectriques. Celles-ci ne sont sollicitées par le système que lors de la fermeture, ce qui explique que vous puissiez ouvrir le portail, mais pas le refermer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vérifier la propreté des cellules ainsi que l’état de leurs raccordements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2026 09:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9406325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9406325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9406325</guid>
  <fb20:id>9406325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai eu que le temps de vérifier que s&amp;#39;il y avait des clignotements au niveau des témoins.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;ouverture, apparemment rien d&amp;#39;anormal. tous les témoins sont éteints. Le portail s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;Pour la fermeture deux cas se présentent :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un appui sur la télécommande : le témoin &amp;quot;on/off&amp;quot; s&amp;#39;allume et le témoin &amp;quot;piéton&amp;quot;, clignote rapidement (obligé de couper l&amp;#39;alimentation pour passer sur la batterie intégrée).&lt;/li&gt;Ou&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un appui sur la télécommande provoque uniquemment l&amp;#39;allumage du témoin &amp;quot;on/off&amp;quot; sans ouvertureet un second appui sur la télécommande permet la fermeture du portail avec le témoin &amp;quot;on/off&amp;quot; allumé et le témoin &amp;quot;piéton&amp;quot; clignote lentement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;interroge sur ce dysfonctionnement car le portail a parfaitement fonctionné pendant 2 ou 3 semaines.&lt;br /&gt;Merci pour votre diagnostic et bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 18:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9402957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9402957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9402957</guid>
  <fb20:id>9402957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, même avec cellules branchées sauf si la fermeture auto est paramétrée, mais là il faut les cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9401173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9401173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9401173</guid>
  <fb20:id>9401173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Je vais tester et reviens vers vous pour un retour. Je vais regarder s&amp;#39;il y des clignotements au niveau des témoins.&lt;br /&gt;Question : le portail peut-il se refermer sans que les cellules soient branchées ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 06:15:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9401009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9401009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9401009</guid>
  <fb20:id>9401009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il y a des clignotements ? Si oui combien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, débranchez tout sauf M1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 14:12:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9400701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9400701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3726997-portail-coulissant-ferme/answers/9400701</guid>
  <fb20:id>9400701</fb20:id>
