    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilite freerol rts et riollixo rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3727265" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilite freerol rts et riollixo rts ?</description>
    <pubDate>Wed, 06 May 2026 08:23:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 08:23:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yves L.</title>
  <dc:creator>Yves L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ça stop à 30 cm du haut&lt;br /&gt;Faudrait il mettre un aiment haut???&lt;br /&gt;La résistance homique de la barre palpeuse resistive doit être de combien.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9406171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9406171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9406171</guid>
  <fb20:id>9406171</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20345609</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3727265</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ayant remplacer le freeroll rts par Somfy Rollixo RTS (so 1841163 l&amp;#39;émetteur &lt;br /&gt;Somfy Emetteur XSE (so 1782774) appareilé au boiteir le voyant barre palpeuse s&amp;#39;allume fixe et le volet enroulant descent jusqu&amp;#39;a 30 cm &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai recommencer deux foix le procedure et idem le portail enroulant ne dex=scent pas juqu&amp;#39;a la fin course basse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si ca stoppe toujours à 30cm du bas il faudra vérifier si à ce niveau il n&amp;#39;y a pas un obstacle qui fait réagir la palpeuse.&lt;br /&gt;je vous répète que si la palpeuse serait en défaut la porte ne bougerait pas en fermeture et le témoin resterait constamment allumé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9402295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9402295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9402295</guid>
  <fb20:id>9402295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour suite à vos recommandations réglage f in course haut et bas fait avec rollixo c&amp;#39;est toujours le même problème sécurité barre palpeuse voyant rouge allumé.&lt;br /&gt;Le souci ne viendrait il pas de la barre palpeuse résistive ESE qui serait déffaillante???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 09:06:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9402283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9402283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9402283</guid>
  <fb20:id>9402283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;parfait je me retournerai vers vous une fois ces réglage effctue&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9401333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9401333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9401333</guid>
  <fb20:id>9401333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le XSE est conforme sinon comme déjà dit la porte de bougerait pas en fermeture !&lt;br /&gt;Cherchez ailleurs, à mon avis sur les FdC à régler via le rollixo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9401323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9401323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9401323</guid>
  <fb20:id>9401323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse&lt;br /&gt;les fins de course ont été régler sans etre alimenté par  le boitier&lt;br /&gt;ce qui est écrit dans la notice si fin course deja régler &lt;br /&gt;sortir du mode réglage moteur &lt;br /&gt;la barre palpeuse du freeroll etaiit radio est elle adapté à l&amp;#39;éméteur xse ? car en faissant l4appeireillage de l&amp;#39;éméteur tous est bien reconnu par le boitier rollixo rts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9401319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9401319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9401319</guid>
  <fb20:id>9401319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le XSE était la cause le tablier ne descendrait pas du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous réglé les FdC via le Rollixo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:24:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9401287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9401287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3727265-compatibilite-freerol-rts-riollixo-rts/answers/9401287</guid>
  <fb20:id>9401287</fb20:id>
