    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de communication TaHoma volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3728015" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur de communication TaHoma volets</description>
    <pubDate>Fri, 22 May 2026 09:08:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 09:08:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrice D.</title>
  <dc:creator>Fabrice D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, problème réglé, grand merci.&lt;br /&gt;Fabrice D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9417973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9417973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9417973</guid>
  <fb20:id>9417973</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20372979</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3728015</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En installant mes différents volets sur l’application Tahoma, un de mes volets indique le message « erreur de communication ». Le volet fonctionne avec la télécommande et je peux aussi le contrôler dans l’appli TaHoma en cliquant sur « accéder au pilotage » quand le message « votre produit ne communique plus » s’affiche.&lt;br /&gt;Cependant, ce message est perturbant et c’est dommage de devoir toujours cliquer sur « accéder au pilotage ».&lt;br /&gt;J’ai essayé de supprimer et remettre le volet sur l’appli mais rien ne change.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment résoudre ce problème s’il-vous-plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre kit.&lt;br /&gt;Je vous laisses tester le pilotage.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2026 07:38:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9417811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9417811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9417811</guid>
  <fb20:id>9417811</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement les mêmes soucis&lt;br /&gt;Mon code pin : 2114-6651-2205&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Fabrice D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 08:55:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9417019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9417019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9417019</guid>
  <fb20:id>9417019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même soucis, erreur communication et accès possible au pilotage.&lt;br /&gt;Voici mon code pin box tahoma : 2114-6651-2205&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Fabrice D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 08:49:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9417007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9417007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9417007</guid>
  <fb20:id>9417007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Camille,&lt;br /&gt;Quel est le nom des volets concernés?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 May 2026 07:50:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9414485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9414485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9414485</guid>
  <fb20:id>9414485</fb20:id>
  <title>Réponse de Camille F.</title>
  <dc:creator>Camille F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai le même problème avec ma box TaHoma,&lt;br /&gt;J’ai quelques volets qui indique « erreur de communication » et le même message s’affiche « votre produit ne communique plus ». Par contre c’est seulement quelques volets pas tous. Malgré cela ils fonctionnent avec la télécommande adapté mais pas sur l’application, pouvez vous m’aider ? &lt;br /&gt;Voici mon code Pin : 2029-7964-4775&lt;br /&gt;Merci, bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2026 10:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9413769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9413769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9413769</guid>
  <fb20:id>9413769</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20371505</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne vois désormais plus d&amp;#39;erreurs dans le pilotage de vos équipements.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2026 09:30:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9413665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9413665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9413665</guid>
  <fb20:id>9413665</fb20:id>
  <title>Réponse de Kilam B.</title>
  <dc:creator>Kilam B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, cela fait plusieurs semaines maintenant que j’ai un problèmes de communication sur un de mes volets. Je n’ai jamais eu de soucis avant. Que dois je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PIN 2044-2912-9676&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 11:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9411039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9411039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9411039</guid>
  <fb20:id>9411039</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20371421</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;effectuer une manipulation sur votre kit , si le pilotage ne fonctionne toujours pas il sera nécessaire de remettre votre moteur à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 09:31:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9410907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9410907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9410907</guid>
  <fb20:id>9410907</fb20:id>
  <title>Réponse de Thierry B.</title>
  <dc:creator>Thierry B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J ai le même problème   L application m indiquer sur un volet roulant erreur de communication &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code pin de la box est : 2115-0848-0474&lt;br /&gt;En vous remerciant de l’aide que vous pourrez m apporter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2026 22:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9408203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9408203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9408203</guid>
  <fb20:id>9408203</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20369977</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cédric,&lt;br /&gt;Je viens de voir.&lt;br /&gt;Merci de déplacer votre kit et de l&amp;#39;éloigner au maximum de votre box internet, télévision ect... et testez de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2026 14:57:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405745</guid>
  <fb20:id>9405745</fb20:id>
  <title>Réponse de Cédric V.</title>
  <dc:creator>Cédric V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, merci pour votre retour, pourtant le message apparaît bien à chaque commande du volet essai à 16h20&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2026 14:24:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405701</guid>
  <fb20:id>9405701</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20368463</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;br /&gt;Je ne vois désormais plus d&amp;#39;erreurs depuis 13h08 dans le pilotage.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2026 12:50:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405533</guid>
  <fb20:id>9405533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cyril,&lt;br /&gt;Je vois bien des ordres passés de mon côté.&lt;br /&gt;Les volets ne sont pas pilotés?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2026 12:49:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405529</guid>
  <fb20:id>9405529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai également ce problème, à chaque commande par l&amp;#39;application, le message &amp;quot; erreur de pilotage&amp;quot; s&amp;#39;affiche.&lt;br /&gt;Le code pin de la box est 2110-6805-0583.&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2026 09:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405119</guid>
  <fb20:id>9405119</fb20:id>
  <title>Réponse de Cyril</title>
  <dc:creator>Cyril</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, mais suite à votre manipulation, je ne peux plus piloter mes volets. Faut-il tout supprimer et réinstaller ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2026 08:48:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9405075</guid>
  <fb20:id>9405075</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20030020</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre kit.&lt;br /&gt;Je vous laisses également le déplacer et l&amp;#39;éloigner au maximum de la télévision, box internet...&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2026 08:21:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9404993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9404993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9404993</guid>
  <fb20:id>9404993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai le même problème ( erreur de communication sur mes volets. Mon code pin : 2113-3334-6367&lt;br /&gt;Merci de vôtre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 19:38:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9404681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9404681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9404681</guid>
  <fb20:id>9404681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anaëlle,&lt;br /&gt;Quel est le code PIN de votre box?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 May 2026 12:30:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9404263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9404263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728015-erreur-communication-tahoma-volets/answers/9404263</guid>
  <fb20:id>9404263</fb20:id>
