    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rollixo IO – Comment éteindre alarme anti-intrusion bloquée après changement pile palpeur XSE ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3728035" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rollixo IO – Comment éteindre alarme anti-intrusion bloquée après changement pile palpeur XSE ?</description>
    <pubDate>Sat, 02 May 2026 08:05:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 08:05:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la RàZ il faut agir sur le bouton prog interne au récepteur, voir notice.&lt;br /&gt;A quoi peut bien servir un récepteur si pas d&amp;#39;émetteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728035-rollixo-io-eteindre-alarme-anti-intrusion-bloquee-changement-pile-palpeur-xse/answers/9403277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728035-rollixo-io-eteindre-alarme-anti-intrusion-bloquee-changement-pile-palpeur-xse/answers/9403277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728035-rollixo-io-eteindre-alarme-anti-intrusion-bloquee-changement-pile-palpeur-xse/answers/9403277</guid>
  <fb20:id>9403277</fb20:id>
  <fb20:question-id>3728035</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème avec mon installation Rollixo IO suite au remplacement de la pile du palpeur inférieur.&lt;br /&gt;Mon matériel :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Récepteur : Rollixo IO réf. 5106655&lt;br /&gt;Émetteur palpeur : XSE Transmitter réf. 5110277B A07 / boîtier 5110293B&lt;br /&gt;Pile palpeur : réf. 1782078 (3,6V lithium)&lt;br /&gt;Moteur : RDO CSI (dans coffre encastré, accès difficile)&lt;br /&gt;Pas de télécommande mémorisée dans le récepteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Symptôme :&lt;br /&gt;Dès la remise sous tension 220V, une alarme forte se déclenche immédiatement et ne s&amp;#39;arrête pas. Le bouton STOP du boîtier n&amp;#39;a aucun effet. Les tentatives de reset via le bouton Prog (appui long au moment de la mise sous tension, coupures successives) n&amp;#39;ont rien changé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé sans le palpeur connecté : l&amp;#39;alarme sonne quand même, le problème vient donc bien du récepteur/boîtier et non du palpeur.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de télécommande mémorisée, ce qui m&amp;#39;empêche d&amp;#39;arrêter l&amp;#39;alarme par la procédure normale.&lt;br /&gt;Le moteur est dans un coffre encastré avec accès très difficile au bouton prog du moteur.&lt;br /&gt;Question :&lt;br /&gt;Comment réinitialiser complètement le récepteur sans télécommande et sans accès au bouton prog du moteur ? Existe-t-il une procédure de reset usine depuis le boîtier seul ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
