    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment re-enregistrer moteur elixo smart io dans Tahoma suite suppression ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3728037" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment re-enregistrer moteur elixo smart io dans Tahoma suite suppression ?</description>
    <pubDate>Sat, 02 May 2026 15:49:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 15:49:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michael B.</title>
  <dc:creator>Michael B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui les 2 keygo fonctionnement correctement désormais (les 2 sont des B). Les 2 enregistrées avant d&amp;#39;enregistrer dans  Tahoma.&lt;br /&gt;Demain j’en reçois une 3ème et je tenterai avec&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403373</guid>
  <fb20:id>9403373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19052050</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3728037</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à ́l’installation d’un moteur de portail Elixo Smart IO, j’ai essayé de configurer les 2 clés Keygo IO fournies avec et de rajouter le moteur dans l’application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1er probleme: Je n’ai réussi qu&amp;#39;avec une seule à avoir l&amp;#39;ouverture totale et piétons. Pour l’autre seulement l&amp;#39;ouverture piétons. Malgré plusieurs tentatives pour essayer de re-enregistrer la télécommande impossible d’avoir l&amp;#39;ouverture totale.&lt;br /&gt;Impossible non plus de copier d’une clé vers l’autre...&lt;br /&gt;Problème de la clé?!? (alors qu’elle est neuve...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2eme problème : en parallèle de mes différentes tentatives d&amp;#39;enregistrement des clés, j’ai enregistré le moteur dans l’application Tahoma. De mémoire j’ai réussi à piloter le moteur. Mais j’ai voulu supprimer le moteur de l’application Tahoma au cas où cela poserait avec la clé (mais aucune amélioration concernant la clé keygo).&lt;br /&gt;Mais désormais impossible d&amp;#39;enregistrer à nouveau le moteur dans l’application Tahoma ! Il ne le trouve pas. Pourquoi?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous rajouter autant de Keygo suivant le nombre accepté par le moteur directement via la touche prog du moteur et je réitère que Tahoma n&amp;#39;a rien à voir là dedans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cette fois-ci la seconde Keygo s&amp;#39;est bien affectée au moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 15:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403367</guid>
  <fb20:id>9403367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est une Tahoma switch.&lt;br /&gt;Là tout est OK pour cette nouvelle installation (pilotage du moteur via Tahoma et les 2 keygo io).&lt;br /&gt;Ma question sur la keygo est: si je veux en rajouter une 3ème, est ce que je vais pouvoir la rajouter directement (en appuyant sur PROG du moteur et suivant la procédure comme pour les 2 premières) ou est-ce que je vais devoir réinitialiser le moteur car entre temps j’ai installé le moteur dans ma Tahoma switch (et donc cela aurait peut-être verrouillé quelque chose: clé, ajout, ...)?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 15:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403363</guid>
  <fb20:id>9403363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais vous n&amp;#39;avez pas à vous soucier des Keygo ! C&amp;#39;est Tahoma qui lance une recherche et trouve votre moteur. Quelle est votre Tahoma, V2 ou Switch ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 15:27:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403349</guid>
  <fb20:id>9403349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Charly.&lt;br /&gt;Suite à ta réponse, j’ai été plus téméraire. &lt;br /&gt;Hier, je ne sais plus à quel moment, j’ai testé de faire un reset, mais à la fin j&amp;#39;étais sur &amp;quot;1 tu le tiens vaut mieux que 2 tu l&amp;#39;auras peut-être&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai donc tenté aujourd&amp;#39;hui en réinitialisant et j’ai mes 2 clés keygo OK ainsi que dans l’application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, j’ai enregistré les 2 clés avant d&amp;#39;enregistrer dans le moteur dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensant que la 2nde clé était HS, j’en ai commandé une nouvelle hier soir. Si je decide de la garder, est-ce que je peux l’enregistrer après avoir enregistrer le moteur dans Tahoma? Ou je vais devoir tout recommencer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre point: tu dis qu’il ne faut jamais supprimer un équipement. Je comprends.&lt;br /&gt;Par contre si on veut supprimer des équipements auxquels on n’a plus accès, comment les supprimer de l’application Tahoma?&lt;br /&gt;Car là par contre je n’ai pas réussi à les supprimer...&lt;br /&gt;Ce sont les équipements de mon ancienne maison entre autres des volets somfy et velux)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 14:49:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403337</guid>
  <fb20:id>9403337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne supprime JAMAIS un équipement IO de Tahoma car vous pétez sa clef de sécu.&lt;br /&gt;Faites une RàZ sur le moteur, voir sa notice.&lt;br /&gt;Puis faites une remise en service complète avec appairage des Keygo.&lt;br /&gt;Une fois remis en service relancez une recherche Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la Keygo capricieuse ne veut toujours pas s&amp;#39;affecter, voyez avec votre installateur pour la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 08:02:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728037-re-enregistrer-moteur-elixo-smart-io-tahoma-suite-suppression/answers/9403275</guid>
  <fb20:id>9403275</fb20:id>
