    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation moteur freevia 600 malgré changement boitier . électrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3728077" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation moteur freevia 600 malgré changement boitier . électrique</description>
    <pubDate>Sat, 02 May 2026 19:49:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 19:49:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 ans, c&amp;#39;est un bon âge pour faire des caprices !&lt;br /&gt;Il est probablement réparable économiquement ou à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant, quelques tests sont à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant.&lt;br /&gt;Débranchez les cellules si présentes.&lt;br /&gt;Débranchez la batterie si présente.&lt;br /&gt;Débranchez tous les accessoires sur BUS et Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ, associez au moins une télécommande, et recommencez une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eventuellement, aidez-vous de cet outil :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?guide=comment-diagnostiquer-et-depanner-ma-motorisation-de-portail-somfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?guide=comment-diagnos...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728077-probleme-programmation-moteur-freevia-600-changement-boitier-electrique/answers/9403421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728077-probleme-programmation-moteur-freevia-600-changement-boitier-electrique/answers/9403421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728077-probleme-programmation-moteur-freevia-600-changement-boitier-electrique/answers/9403421</guid>
  <fb20:id>9403421</fb20:id>
  <fb20:question-id>3728077</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de remplacer le boîtier électrique de mon moteur Freevia 600. J’ai effectué les réglages prévus pour l’auto-test ainsi que la programmation de mes télécommandes.&lt;br /&gt;Malheureusement, le fonctionnement n’est pas conforme :&lt;br /&gt;parfois une ouverture piéton se déclenche lors d’une demande d’ouverture complète du garage ;&lt;br /&gt;parfois l’ouverture piéton ne s’effectue qu’à moitié ;&lt;br /&gt;parfois, en pleine fermeture, le portail repart seul en ouverture.&lt;br /&gt;J’ai effectué un reset complet puis une nouvelle programmation, mais après quelques jours, le problème réapparaît.&lt;br /&gt;Mon moteur ayant plus de 7 ans, pensez-vous qu’il puisse être défaillant ou qu’il puisse s’agir d’un autre problème ?&lt;br /&gt;J’aimerais savoir quoi faire, s’il vous plaît.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
