    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème disjoncteur portail box 3s io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3728097" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème disjoncteur portail box 3s io</description>
    <pubDate>Sun, 03 May 2026 08:39:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 08:39:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un disjoncteur qui saute provient obligatoirement d&amp;#39;un court circuit ! Donc danger de mort si vous êtes novice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le disjoncteur, puis via une rallonge provisoire raccordez votre box à une source différente de 230v par ex une prise au garage.&lt;br /&gt;Si la box fonctionne correctement en 230v ainsi raccordée c&amp;#39;est donc bien la ligne à faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728097-probleme-disjoncteur-portail-box-3s-io/answers/9403485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728097-probleme-disjoncteur-portail-box-3s-io/answers/9403485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728097-probleme-disjoncteur-portail-box-3s-io/answers/9403485</guid>
  <fb20:id>9403485</fb20:id>
  <fb20:question-id>3728097</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a eu un orage et une coupure de courant.&lt;br /&gt;Depuis, le portail disjoncte à chaque fois que je veux le réarmer. Le code &amp;quot;Cc1&amp;quot; s&amp;#39;affiche sur la box 3s io (je suppose que le code signifie &amp;quot;fonctionne sur batterie&amp;quot;). Le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme avec la batterie très lentement (je sais que c&amp;#39;est normal). Je ne pense pas que cela vienne du câble principal ,tout fonctionnait très bien avant. Est-ce possible que la carte mère soit HS ? Il y a un fusible présent, peut-être est-ce lui ? Pourriez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de hermine C.</title>
  <dc:creator>hermine C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je pense finalement que c&amp;#39;est le câble principal qui a grillé avec l&amp;#39;orage (+ la gaine remplie d&amp;#39;eau) pourtant le câble est sans jonction... Quand je débranche le câble de la box, le disjoncteur saute aussitôt... &lt;br /&gt;Ou les deux, mais il faut que je repasse un câble avant de savoir si la box a grillé aussi.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, je reviendrai vers vous si ce n&amp;#39;est pas le câble d&amp;#39;alimentation pour m&amp;#39;aiguiller si changement de box ou juste carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 19:51:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728097-probleme-disjoncteur-portail-box-3s-io/answers/9403423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728097-probleme-disjoncteur-portail-box-3s-io/answers/9403423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728097-probleme-disjoncteur-portail-box-3s-io/answers/9403423</guid>
  <fb20:id>9403423</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19438984</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fusible accessible est probablement celui pour l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la carte interne, il n&amp;#39;y a pas de fusible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut , soit faire réparer la carte, c&amp;#39;est économique, soit  remplacer le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 May 2026 19:36:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728097-probleme-disjoncteur-portail-box-3s-io/answers/9403413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728097-probleme-disjoncteur-portail-box-3s-io/answers/9403413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728097-probleme-disjoncteur-portail-box-3s-io/answers/9403413</guid>
  <fb20:id>9403413</fb20:id>
