    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Liaison Izimo Shutter IO /Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3728557" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Liaison Izimo Shutter IO /Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:26:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 12:26:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;Pour ouvrir la mémoire du Izymo, il faut appuyer 3 sec sur le bouton prog.&lt;br /&gt;Cependant il faudra contacter SIMU pour la manipulation sur la commande que je ne connais pas.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9425209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9425209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9425209</guid>
  <fb20:id>9425209</fb20:id>
  <fb20:question-id>3728557</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Derrière la box Tahoma neuve, j’ai installé un récepteur Izimo Shutter IO pour commander mon volet roulant  filaire. Le problème rencontré est le suivant: Dès que je m’éloigne à plus de 6-7 mètres avec mon téléphone ou ma tablette la box  Tahoma m’indique que le récepteur n’est plus connecté. Je me rapproche et ça fonctionne….&lt;br /&gt;Pour information, la télécommande Somfy IO fonctionne elle dans tout l’appartement. Alexa fonctionne également…&lt;br /&gt;Dois-je incriminer la box ?&lt;br /&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eric R.</title>
  <dc:creator>eric R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;arrive maintenant a piloter mon volet par l&amp;#39;application Tahoma via IZIMO shutter receiverio , mais n&amp;#39;arrive pas a appairer la commande mural simu 1C au izimo shuter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:43:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424423</guid>
  <fb20:id>9424423</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20374849</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou est-ce que ça coince ? Pouvez-vous décrire les manipulations effectuées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424411</guid>
  <fb20:id>9424411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai réussi a installer IZIMO Shutter receiver IO sur la TaHoma&lt;br /&gt;mais je n&amp;#39;arrive pas a appairer l&amp;#39;émetteur SIMU BHZ Mural 1C&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424395</guid>
  <fb20:id>9424395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;emetteur BHZ mural 1C  simu 2009078&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:40:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424359</guid>
  <fb20:id>9424359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence exacte de la télécommande Simu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:35:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424347</guid>
  <fb20:id>9424347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens d&amp;#39;installer une Tahoma switch avec des télécommandes amy1, sa fonctionne bien.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 2 volets filaire j&amp;#39;ai acheter 2 IZYMO shutter receiver IO&lt;br /&gt;avec des télécommandes simu, je n&amp;#39;arrive pas a les connecter sur l&amp;#39;application Tahoma .&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;merci de vos retours&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:33:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9424341</guid>
  <fb20:id>9424341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelque chose gêne la liaison radio dans votre environnement. (box internet, tv, pc, relais wifi, structure métallique ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2026 07:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9404943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9404943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728557-liaison-izimo-shutter-io-tahoma-switch/answers/9404943</guid>
  <fb20:id>9404943</fb20:id>
