    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Cozytouch - Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3728901" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Cozytouch - Tahoma</description>
    <pubDate>Sun, 10 May 2026 12:00:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 12:00:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frederic</title>
  <dc:creator>Frederic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis bien d&amp;#39;accord mais impossible de faire renvoyer la clé du cozytouch vers la Tahoma depuis l&amp;#39;interface du cozytouch.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc pris mon mal en patience et j&amp;#39;ai réinitialisé tous mes volets.&lt;br /&gt;Problème résolu et Cozytouch et Tahoma cohabitent enfin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728901-probleme-cozytouch-tahoma/answers/9408545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728901-probleme-cozytouch-tahoma/answers/9408545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728901-probleme-cozytouch-tahoma/answers/9408545</guid>
  <fb20:id>9408545</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17191742</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3728901</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un cozytouch de chez Thermor pour piloter un chauffe-eau et un radiateur et depuis l&amp;#39;installation j&amp;#39;ai perdu le pilotage de certains de mes volets sur ma Tahoma V2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà cherché sur le forum des réponses à ce problème mais rien ne l&amp;#39;a résolu. J&amp;#39;ai contacté l&amp;#39;assistance Thermor qui m&amp;#39;indique qu&amp;#39;elle ne peux rien faire car cela concerne le volets Somfy. Après des recherches il semble bien que ce soit le problème lié aux clés IO de chaque box.&lt;br /&gt;Serait-il possible à un Yellow d&amp;#39;importer la clé de sécurité IO de mon système et la renvoyer à tout le système car je n&amp;#39;ai pas accès a cette option dans l&amp;#39;application et je n&amp;#39;ai plus acces au Tahoma classic sur le web.&lt;br /&gt;Voici les pin de mes box :&lt;br /&gt;Tahoma : 1225-8148-3302&lt;br /&gt;Cozytouch : 2314-9603-6905&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La manip que je vous ai donné permet a la Switch de retrouver des volets qui on toujours la clé IO donnée par  la switch mais qui ne sont plus dans l&amp;#39;interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le Cozytouch a changé la clé IO des volets,  il faut faire un envoie de la clé IO du Cozytouch vers la switch avant de relancer une découverte des produits IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2026 16:13:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728901-probleme-cozytouch-tahoma/answers/9405833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728901-probleme-cozytouch-tahoma/answers/9405833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728901-probleme-cozytouch-tahoma/answers/9405833</guid>
  <fb20:id>9405833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien trouvé l&amp;#39;interface de gestion de la clé io dans l&amp;#39;application. Malheureusement  la découverte io sur les équipement ne donne rien, il ne les trouve pas et les autres options me demandent systématiquement de contacter le support. Je veux juste que la clé io soit renvoyé au matériel qui ne se pilote plus mais qui est bien reconnu (l&amp;#39;identification fonctionne correctement)&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2026 14:56:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728901-probleme-cozytouch-tahoma/answers/9405743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728901-probleme-cozytouch-tahoma/answers/9405743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728901-probleme-cozytouch-tahoma/answers/9405743</guid>
  <fb20:id>9405743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;application Tahoma By Somfy&lt;br /&gt;(...)&lt;br /&gt;Configuration de l&amp;#39;installation&lt;br /&gt;Dans le bloc Box cliquer sur Accéder aux paramétres&lt;br /&gt;Descendez et cliquer sur Parmètres avancés&lt;br /&gt;Gestion clé IO&lt;br /&gt;Continuer&lt;br /&gt;Lancer une découverte Io sur vos équipements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2026 13:31:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3728901-probleme-cozytouch-tahoma/answers/9405607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3728901-probleme-cozytouch-tahoma/answers/9405607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3728901-probleme-cozytouch-tahoma/answers/9405607</guid>
  <fb20:id>9405607</fb20:id>
