    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème récurrent moteur portail ELIXO SMART IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3729059" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème récurrent moteur portail ELIXO SMART IO</description>
    <pubDate>Wed, 06 May 2026 08:32:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 08:32:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Fortes probabilités de carte en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729059-probleme-recurrent-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/9406199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729059-probleme-recurrent-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/9406199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729059-probleme-recurrent-moteur-portail-elixo-smart-io/answers/9406199</guid>
  <fb20:id>9406199</fb20:id>
  <fb20:question-id>3729059</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème récurrent sur un moteur de portail ELIXO SMART IO qui survient tous les 2-3 mois : plus de pilotage possible, soit par télécommandes KEYGO IO,  soit par l&amp;#39;application de ma box domotique ENERGEASY CONNECT.&lt;br /&gt;Il suffit que je coupe l&amp;#39;alimentation électrique et que je la remette. Le moteur refait son cycle de réinitialisation (fins de course à vitesse lente), et c&amp;#39;est ok à nouveau.&lt;br /&gt;Le moteur date de 2019.&lt;br /&gt;Auriez-vous une idée de l&amp;#39;origine du problème ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
