    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chronis RTS problème enregistrement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3729127" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chronis RTS problème enregistrement</description>
    <pubDate>Wed, 06 May 2026 09:57:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 09:57:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben....Elle ne doit pas être toute jeune non plus :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406393</guid>
  <fb20:id>9406393</fb20:id>
  <fb20:question-id>3729127</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche à enregistrer ma Chonis RTS. Je prends ma Telis 1 qui commande un groupe de volet, j&amp;#39;appuie sur le bouton de prog au dos avec un stylo, les volets fonts un mouvement de va &amp;amp; vient, OK. J&amp;#39;appuis brièvement sur la prog de la Chronis RTS  qui affiche prog mais les volets ne bougent pas. Idem avec appui long.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de LUDOVIC S.</title>
  <dc:creator>LUDOVIC S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mince c&amp;#39;est embêtant je ne pensais pas qu&amp;#39;une télécommande cessait de fonctionner de la sorte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2026 09:36:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406339</guid>
  <fb20:id>9406339</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20368899</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, dans ce cas votre manip était la bonne.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;échange de la pile ne fait plus fonctionner la Chronis il faudra convenir qu&amp;#39;elle est HS et que sa rupture de fonctionnement n&amp;#39;était pas dû à la pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez changer la Chronis par un smoove mural type Origin RTS &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2026 09:26:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406313</guid>
  <fb20:id>9406313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La Chronis pilotait les 5 volets roulants du séjour. Elle a cessé de fonctionner et l&amp;#39;affichage était très faible j&amp;#39;ai donc remplacé les piles et depuis elle ne commande plus rien. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Télis qui a en mémoire ces mêmes volets alors j&amp;#39;ai suivi la procédure de mise en service de la Chronis comme décrit dans ma question mais cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2026 09:17:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406295</guid>
  <fb20:id>9406295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une TC ne perd pas ses mémoire lors d&amp;#39;un changement de pile.&lt;br /&gt;Pouvez vous me dire ce que pilotait cette Chronis avant qu&amp;#39;elle ne fonctionne plus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2026 09:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406271</guid>
  <fb20:id>9406271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors en fait ma Chronis ne contrôle actuellement aucun volet. Elle a fait un reset suite au changement de pile et je souhaiterais l&amp;#39;associer de nouveau à mes volets que la Télis a en mémoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2026 08:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406235</guid>
  <fb20:id>9406235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous cherchez à faire quoi au juste ? Vous faites les choses à l&amp;#39;envers.&lt;br /&gt;Si vous souhaitez rajouter le Chronis à la Télis il faut, appui 3s sur prog Chronis = mouvement de son équipement puis appui bref &amp;lt;0.5s sur prog Télis = mouvement de l&amp;#39;équipement en question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2026 08:38:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729127-chronis-rts-probleme-enregistrement/answers/9406213</guid>
  <fb20:id>9406213</fb20:id>
