    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de commande de volet somfy io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3729153" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de commande de volet somfy io</description>
    <pubDate>Tue, 19 May 2026 08:26:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 08:26:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une télécommande, quel que soit le modèle, est capable de piloter autant de moteurs que nécessaire.&lt;br /&gt;Si la programmation se perd après 10 minutes, cela peut indiquer un défaut au niveau du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9414555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9414555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9414555</guid>
  <fb20:id>9414555</fb20:id>
  <fb20:question-id>3729153</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bonjour , en voulant manipuler une commande de volet roulant,j’ai déprogrammé la commande.Depuis celle ci ouvre tous les volets de la maison comme ma télécommande principale , et malgré pas mal de recherche je n’arrive pas à remettre mon système de volet comme je le souhaite. Merci de votre aide .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anthony D.</title>
  <dc:creator>Anthony D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre aide . Cela ne fonctionne pas . Au bout des 10 minutes tout redevient comme avant . Ce que je me demande c’est comment une commande de volet simple peux t’elle piloter tout les volets de la maison .&lt;br /&gt;Merci pour votre aide .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 12:51:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9411219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9411219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9411219</guid>
  <fb20:id>9411219</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20368915</fb20:author-profile>
&lt;p&gt;Votre manipulation est presque correcte :&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Commencez par effectuer un appui de 3 secondes sur le bouton PROG de la télécommande générale : tous les moteurs devraient alors passer en mode programmation (mémoire ouverte).&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Ensuite, réalisez un appui bref (environ 1 seconde) sur le bouton PROG de la télécommande du volet A.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Puis, sans appuyer sur le bouton PROG, donnez un ordre de montée ou de descente via la télécommande générale.&lt;br&gt;
Attendez 10 minutes, puis envoyez à nouveau un ordre de montée ou de descente.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le problème persiste-t-il ?&lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 07:31:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9410699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9410699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9410699</guid>
  <fb20:id>9410699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, voici ce que je fais et ce qu&amp;#39;il se passe:&lt;br /&gt;-J&amp;#39;appuis sur prog pendant 10 a 15 seconde de ma télécommande principale ,tous les volets de la maison montent et descendent d&amp;#39;un cran sauf le volet A.&lt;br /&gt;-J&amp;#39;appuie sur prog 1 seconde de ma commande du volet A.&lt;br /&gt;-Je peux commander mon volet A avec sa commande&lt;br /&gt;-La télécommande elle fait monter et descendre chaque volet de la maison et individuellement d&amp;#39;un cran;&lt;br /&gt;-Apres 5 minutes tout redeviens comme avant.&lt;br /&gt;-Ma télécommande commande tous les volets sauf le A&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ma commande du volet A commande tous les volets de la maison.&lt;/li&gt;Voila ce que cela donne.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour l&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2026 14:01:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9408311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9408311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9408311</guid>
  <fb20:id>9408311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça doit fonctionner. Décrivez ce que vous faites précisément et ce qu&amp;#39;il se passe à chaque étape.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2026 08:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9408249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9408249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9408249</guid>
  <fb20:id>9408249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , la solution que vous m’avez apporté ne fonctionne pas . Ma commande de volet ouvre encore tout les volets de la maison . La télécommande ouvre elle tout les volets sauf celui qui devrait être piloté par la commande .Si vous pouvez me guider pour rétablir la situation , je vous remercie. Ce que je souhaite c’est que la commande ouvre et ferme un volet et que la télécommande pilote tout les volets de la maison . Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 May 2026 07:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9408245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9408245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9408245</guid>
  <fb20:id>9408245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la &amp;quot;télécommande principale&amp;quot; et appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement des tabliers. Appuyez ensuite sur &amp;quot;prog&amp;quot; très brièvement sur la télécommande à supprimer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remettre la télécommande au volet d&amp;#39;origine (si elle a disparue), suivez la vidéo de Tiffany.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2026 09:01:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9406265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9406265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729153-probleme-commande-volet-somfy-io/answers/9406265</guid>
  <fb20:id>9406265</fb20:id>
