    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch et porte de garage moteur Rollixo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3729313" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch et porte de garage moteur Rollixo</description>
    <pubDate>Thu, 21 May 2026 07:38:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 07:38:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous trouverez la manipulation page 14 de la notice:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5108208drollixo_io-fr-de-en.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Rollixo Io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729313-tahoma-switch-porte-garage-moteur-rollixo/answers/9416883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729313-tahoma-switch-porte-garage-moteur-rollixo/answers/9416883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729313-tahoma-switch-porte-garage-moteur-rollixo/answers/9416883</guid>
  <fb20:id>9416883</fb20:id>
  <fb20:question-id>3729313</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;arrive pas à détecter mon moteur de porte de garage Rollixo lors de l&amp;#39;appairage avec la Tahoma Switch.. j&amp;#39;appuie sur le bouton Programme mais malheureusement rien ne se passe par la suite... Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérémy D.</title>
  <dc:creator>Jérémy D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Vanessa pour votre réponse, effectivement cela ne fonctionne pas quand j&amp;#39;appuie sur programme...du coup comment faire pour effacer les télécommandes ? Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 05:57:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729313-tahoma-switch-porte-garage-moteur-rollixo/answers/9416811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729313-tahoma-switch-porte-garage-moteur-rollixo/answers/9416811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729313-tahoma-switch-porte-garage-moteur-rollixo/answers/9416811</guid>
  <fb20:id>9416811</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20359499</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous suffit d&amp;#39;appuyer sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que la LED s&amp;#39;allume sur votre rollixo , lancez ensuite votre recherche. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela échoue , faire un effacement des télécommandes sur votre Rollixo puis un nouvel appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 09:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729313-tahoma-switch-porte-garage-moteur-rollixo/answers/9410871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729313-tahoma-switch-porte-garage-moteur-rollixo/answers/9410871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729313-tahoma-switch-porte-garage-moteur-rollixo/answers/9410871</guid>
  <fb20:id>9410871</fb20:id>
