    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oximo solar io bidirectionnel monte trop haut?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3729387" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oximo solar io bidirectionnel monte trop haut?</description>
    <pubDate>Tue, 12 May 2026 14:40:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 14:40:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Biodom,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible de reparamétrer une butée haute ou basse lorsqu’elle est mal réglée. En revanche, il n’est pas possible de reparamétrer une butée absente, car le moteur doit s’arrêter sur une butée existante pour pouvoir être ajusté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution dans ce cas est donc de procéder à une remise à zéro complète du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729387-oximo-solar-io-bidirectionnel-monte-trop-haut/answers/9410317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729387-oximo-solar-io-bidirectionnel-monte-trop-haut/answers/9410317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729387-oximo-solar-io-bidirectionnel-monte-trop-haut/answers/9410317</guid>
  <fb20:id>9410317</fb20:id>
  <fb20:question-id>3729387</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur OXIMO SOLAR io (bi-directionnel), piloté par une Situo io Pure II (1870311). il arrive en butée haute et se coince parfois dans le coffret par les lames aussi je veux faire un réglage plus bas de l&amp;#39;arret haut(avant la butée mecanique). J&amp;#39;ai deja testé par un reset reglage usine (ouverture coffre pas évidente et double coupure) et regalge manuel de l&amp;#39;arret haut et auto en bas. Ca fonctionnait bien au début mais là il a visiblement perdu ce réglage haut et s&amp;#39;arrete à nouveau sur la butée mécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne souhaite pas effectuer de remise en mode usine (reset complet).&lt;br /&gt;Pouvez-vous me confirmer officiellement qu’il est impossible de raccourcir&lt;br /&gt;une fin de course haute mémorisée sur OXIMO SOLAR io sans reset,&lt;br /&gt;même en ajoutant/modifiant des butées mécaniques ?&lt;br /&gt; Ou sinon comment faire svp&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
