    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;appareiller volet Io a la box Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3729435" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;appareiller volet Io a la box Tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 18 May 2026 09:33:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 09:33:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nat,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je ne vois aucun problème du côté de votre box.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Non cela ne peut pas créer d&#39;interférence.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Essayez de remettre à zéro le moteur et de l&#39;appairer de nouveau en suivant la procédure ci-dessous:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;RAZ RS100&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729435-impossible-appareiller-volet-io-box-tahoma/answers/9413675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729435-impossible-appareiller-volet-io-box-tahoma/answers/9413675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729435-impossible-appareiller-volet-io-box-tahoma/answers/9413675</guid>
  <fb20:id>9413675</fb20:id>
  <fb20:question-id>3729435</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tout le monde,&lt;br /&gt;Je vais essayer de décrire mon problème. Je viens de connecter mes volets (tout neufs et jamais connectés) à la box Tahoma, mais je n&amp;#39;arrive pas à connecter un des volets. Après l&amp;#39;etape du Qrcode, le volet n&amp;#39;est pas reconnu. Je n&amp;#39;ai eu aucun souci avec les autres ( même les velux de l&amp;#39;étage). Par contre, ce volet en question est sur une fenêtre équipée d&amp;#39;un store  banne que j&amp;#39;ai aussi relié à la Tahoma sans problème. Est-ce qu&amp;#39;il peut y avoir une sorte d&amp;#39;interférence entre les deux dispositifs ( volet et store banne) ? Par ailleurs, j&amp;#39;ai réussi à connecter la télécommande de ce volet pour le contrôle de la température. Donc je ne comprends pas pourquoi le volet en lui-même n&amp;#39;est pas reconnu la rs que la télécommande l&amp;#39;est. &lt;br /&gt;Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de lire mon souci et si quelqu&amp;#39;un a une solution,merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nat G.</title>
  <dc:creator>Nat G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, voici le code pin : 2321-7572-1153.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 09:21:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729435-impossible-appareiller-volet-io-box-tahoma/answers/9410879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729435-impossible-appareiller-volet-io-box-tahoma/answers/9410879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729435-impossible-appareiller-volet-io-box-tahoma/answers/9410879</guid>
  <fb20:id>9410879</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20369221</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nat , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer le code PIN de votre Tahoma s&amp;#39;il vous plait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 09:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729435-impossible-appareiller-volet-io-box-tahoma/answers/9410873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729435-impossible-appareiller-volet-io-box-tahoma/answers/9410873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729435-impossible-appareiller-volet-io-box-tahoma/answers/9410873</guid>
  <fb20:id>9410873</fb20:id>
