    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher ma porte de garage Somfy dx600 avec mon visiophone v500 connect pour ouvrir depuis l’application ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3729863" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher ma porte de garage Somfy dx600 avec mon visiophone v500 connect pour ouvrir depuis l’application ?</description>
    <pubDate>Fri, 08 May 2026 08:46:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 08:46:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, sauf que c&amp;#39;est au contact sec qu&amp;#39;il faut raccorder.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729863-brancher-porte-garage-somfy-dx600-visiophone-v500-connect-ouvrir-application/answers/9407995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729863-brancher-porte-garage-somfy-dx600-visiophone-v500-connect-ouvrir-application/answers/9407995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729863-brancher-porte-garage-somfy-dx600-visiophone-v500-connect-ouvrir-application/answers/9407995</guid>
  <fb20:id>9407995</fb20:id>
  <fb20:question-id>3729863</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaiterais savoir si on peut brancher côté platine de rue ma porte de garage qui se trouve à côté ( maison de village)&lt;br /&gt;Côté garage je n’ai que le flash et l’alimentation en 220v .&lt;br /&gt;Il y a l’emplacement pour mettre des cellules de détection et l’ouverture à clé qui sont libres &lt;br /&gt;Côté platine je peux brancher un portail et un portillon mais je pense que c’est que la commande qui va sur la platine.&lt;br /&gt;Est-Ce que je peux utiliser pour brancher la où on peut brancher la fermeture à clé  côté garage et la où on branche le portail côté platine de rue ?&lt;br /&gt;Comme cela je pourrais ouvrir le garage à distance via l’application &lt;br /&gt;Merci à ceux qui m’ont lu jusqu’au bout et surtout à ceux qui ont compris&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre C.</title>
  <dc:creator>Alexandre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;J’ai branché ma platine extérieure au contact pour serrure du garage et ça fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2026 08:39:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729863-brancher-porte-garage-somfy-dx600-visiophone-v500-connect-ouvrir-application/answers/9407989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729863-brancher-porte-garage-somfy-dx600-visiophone-v500-connect-ouvrir-application/answers/9407989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729863-brancher-porte-garage-somfy-dx600-visiophone-v500-connect-ouvrir-application/answers/9407989</guid>
  <fb20:id>9407989</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20369507</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez une photo des borniers de raccordement du moteur de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2026 08:19:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3729863-brancher-porte-garage-somfy-dx600-visiophone-v500-connect-ouvrir-application/answers/9407977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3729863-brancher-porte-garage-somfy-dx600-visiophone-v500-connect-ouvrir-application/answers/9407977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3729863-brancher-porte-garage-somfy-dx600-visiophone-v500-connect-ouvrir-application/answers/9407977</guid>
  <fb20:id>9407977</fb20:id>
