    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bras moteur se bloque après 3 s</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3730091" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bras moteur se bloque après 3 s</description>
    <pubDate>Sun, 10 May 2026 14:42:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 14:42:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que l&amp;#39;axe des pignons de 5mm x 95mm n&amp;#39;est pas cassé.&lt;br /&gt;Vérifiez également que le petit pignon ne soit pas cassé sur l&amp;#39;axe du petit moteur sous la cloche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730091-bras-moteur-bloque-3/answers/9408581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730091-bras-moteur-bloque-3/answers/9408581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730091-bras-moteur-bloque-3/answers/9408581</guid>
  <fb20:id>9408581</fb20:id>
  <fb20:question-id>3730091</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un moteur Somfy Evolvia, le bras gauche de mon portail se bloque avec 3 seconde. J&amp;#39;ai ouvert le moteur , l&amp;#39;engrenage est Ok, par contre le moteur se bloque bien après 3seconde de fonctionnement. Je pensais au condensateur mais je ne le trouve pas, avant de changer le bloc moteur , je suis preneur de votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
