    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module izymo io 1822660A</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3730097" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module izymo io 1822660A</description>
    <pubDate>Sun, 10 May 2026 16:43:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 16:43:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Isa</title>
  <dc:creator>Isa</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Me re voilà ! &lt;br /&gt;En relisant la notice d&amp;#39;installation il est indiqué qu&amp;#39;un appui de 7 sec sur le bouton prog réinitialise le module!&lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est ce que l&amp;#39;application me demandait de faire dans la procédure avancée de recherche d&amp;#39;équipements. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tout repris depuis le debut et tout fonctionne correctement que ce soient  les ouvertures complètes ou partielles.&lt;br /&gt;Un grand merci a vous charly pour votre temps et vos reponses.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408653</guid>
  <fb20:id>9408653</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20370363</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3730097</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer que le module izymo io 1822660A peut etre branché derriere un interrupteur pour domotiser un volet roulant électrique filaire de marque quelconque ? &lt;br /&gt;Si oui faut-il une telecommande compatible ou une box tahoma seule peut-elle suffire ou faut-il absolument une télécommande et la box tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;avais fait mais peut-être que sur une fausse manipulation j&amp;#39;ai reinitialiser le volet , je vais recommencer et je vous tiens au courant merci. Je vais essayer de retrouver la procédure de paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2026 15:58:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408641</guid>
  <fb20:id>9408641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous bien synchronisé le Izymo au volet en faisant les 2 cycles comme indiqué dans la notice ? Cette procédure est indispensable pour faire reconnaitre les FdC à Tahoma et ainsi permettre une relative exactitude sur la position du VR ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2026 15:55:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408635</guid>
  <fb20:id>9408635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;essai,  c&amp;#39;est mieux , au debut le volet n&amp;#39;a pas été trouvé puis il m’a dit d&amp;#39;appuyer 7sec sur prog , puis suivant , 3 sec sur prog suivant et le volet a ete trouvé. &lt;br /&gt;Seul petit hic il ne peut que s&amp;#39;ouvrir ou se fermer que complètement .&lt;br /&gt;Quand je bouge le cuseur au milieu par ex le volet ne bouge pas , si je descend un peu  le curseur il descend complètement. &lt;br /&gt;Merci pour le temps pris pour me répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2026 15:51:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408633</guid>
  <fb20:id>9408633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;refaites la manip en sélectionnant &amp;quot;Izymo shutter recever&amp;quot; et plus loin dans la procédure cliquer sur sans télécommande, qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2026 15:30:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408621</guid>
  <fb20:id>9408621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse rapide. &lt;br /&gt;Ca me rassure car je trouvais plusieurs posts concernant les modules 1822660 sans le A.&lt;br /&gt;Mon cablage effectué,  le volet fonctionne parfaitement avec l&amp;#39;interrupteur mais impossible de trouver le module sur la box tahoma.&lt;br /&gt;Je clique sur ajouter un équipement puis fenetres et protections solaires - volets- micro modules - somfy - interrupteur mural - suivant - somfy izymo io.&lt;br /&gt;Ensuite j’appuie 3 sec sur le bouton prog , le volet commence a descendre puis remonte ,ensuite j&amp;#39;ai une fenêtre qui me demande si jai une télécommande de centralisation. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai d&amp;#39;autres possibilités que de cliquer sur regarder dans la liste pour pouvoir mettre non.&lt;br /&gt;Ensuite je dois choisir dans la liste la box tahoma switch et je suis orientée sur &amp;quot;contacter le support &amp;quot;!&lt;br /&gt;Jusqu&amp;#39;à présent mes volets fonctionnaient sous freebox home  mais ce n&amp;#39;est plus le cas d&amp;#39;où monpassage sous tahoma .&lt;br /&gt;Ma procédure est-elle bonne ou ai-je loupé quelque-chose ? &lt;br /&gt;Merci pour votre temps er votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2026 15:17:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408615</guid>
  <fb20:id>9408615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, la dimension très réduite du module lui permet d&amp;#39;être logé derrière l&amp;#39;inter inverseur qui peut être conservé.&lt;br /&gt;Vous pouvez rajouter un point de commande radio et même plusieur, mais ce n&amp;#39;est pas obligatoire.&lt;br /&gt;Il faut soit un point de commande radio soit la Tahoma soit les deux, l&amp;#39;objectif de ce module étant de transformer un VR filaire en radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 May 2026 14:51:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730097-module-izymo-io-1822660a/answers/9408589</guid>
  <fb20:id>9408589</fb20:id>
