    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de.moteur de pergola ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3730519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de.moteur de pergola ?</description>
    <pubDate>Tue, 12 May 2026 19:05:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 19:05:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est des moteurs Somfy, garantie légale 2 ans plus extension commerciale de garantie de 3 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;oblige le professionnel à l&amp;#39;appliquer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730519-probleme-moteur-pergola/answers/9410539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730519-probleme-moteur-pergola/answers/9410539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730519-probleme-moteur-pergola/answers/9410539</guid>
  <fb20:id>9410539</fb20:id>
  <fb20:question-id>3730519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ce matin ma pergola a fait disjoncté mon compteur&lt;br /&gt;après avoir attendu un moment (je pensais que cela pouvait être un problème d&amp;#39;humidité au niveau de la connectique suite à de gros orages) elle a fonctionné de nouveau mais ne semblait plus trouver les fins de course.&lt;br /&gt;Maintenant elle ne fonctionne plus que par a coups avec des craquements au niveau du moteur cf video jointe&lt;br /&gt;une idée de  ce qui se passe ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Paul M.</title>
  <dc:creator>Jean-Paul M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;après ce que je peux lire sur la documentation du fabriquant de la pergola la garantie sur les automatismes est de 2 ans* + 1 an * ou garantie constructeur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2026 19:02:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730519-probleme-moteur-pergola/answers/9410537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730519-probleme-moteur-pergola/answers/9410537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730519-probleme-moteur-pergola/answers/9410537</guid>
  <fb20:id>9410537</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16143848</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune idée.&lt;br /&gt;Les moteurs Somfy sont garantie 5 ans, mais il faut passer par le professionnel qui vous a installé la pergola et son déplacement n&amp;#39;entre pas dans la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas invoquer la garantie de 5 ans si vous démontez vous même un moteur qui a été installé par un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2026 18:55:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730519-probleme-moteur-pergola/answers/9410529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730519-probleme-moteur-pergola/answers/9410529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730519-probleme-moteur-pergola/answers/9410529</guid>
  <fb20:id>9410529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci pour votre retour &lt;br /&gt;comment confirmer le diagnostic ?&lt;br /&gt;il semble que le moteur soit maintenu en place avec 2 goupilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2026 18:25:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730519-probleme-moteur-pergola/answers/9410513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730519-probleme-moteur-pergola/answers/9410513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730519-probleme-moteur-pergola/answers/9410513</guid>
  <fb20:id>9410513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;Moteur HS&lt;br /&gt;Condensateur ou électronique de pilotage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 May 2026 20:09:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730519-probleme-moteur-pergola/answers/9409455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730519-probleme-moteur-pergola/answers/9409455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730519-probleme-moteur-pergola/answers/9409455</guid>
  <fb20:id>9409455</fb20:id>
