    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier 2MCC6 clignote 2x</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3730577" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier 2MCC6 clignote 2x</description>
    <pubDate>Tue, 12 May 2026 17:53:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 17:53:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de emmanuel B.</title>
  <dc:creator>emmanuel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;avais déja essayé de débrancher les cellules BUS , rien ne bouge en faisant ca. Il faudrait me donner une solution de shunter les capteurs de presences.&lt;br /&gt;Sinon hier soir , j&amp;#39;ai fermée le protail en saccade, j&amp;#39;appuie , ca ferme un peu, ca bloque , je reappuie ca bloque.&lt;br /&gt;Ce matin par je ne sais quel miracle , le portail c&amp;#39;est fermé normalement ensemble et ca ne clignote plus.&lt;br /&gt;Mais ca a recommencé un peu a s&amp;#39;arrêter dans la journée, mais plus aussi penible que les autre jours. J&amp;#39;ai pu reprogrammer le visiophone et le digicode a nouveau.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730577-boitier-2mcc6-clignote-2x/answers/9410501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730577-boitier-2mcc6-clignote-2x/answers/9410501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730577-boitier-2mcc6-clignote-2x/answers/9410501</guid>
  <fb20:id>9410501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20370291</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3730577</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai un problème avec mon portail. Le portail s&amp;#39;ouvre mais au moment de la fermeture , il reste bloqué a des position intermediaire, j&amp;#39;ai vérifier les capteurs de passage , ils sont ok, le moteur de droite a 1 an et comme j&amp;#39;ai un moteur d&amp;#39;avance j&amp;#39;ai essaye de le remplacer. La carte electronique a ete changé en février, l&amp;#39;ancienne a cramé suite a des travaux. Ca marchait bien jusqu&amp;#39;a aujourd&amp;#39;hui, il y a la LED du bas qui clignote 2x , comme s&amp;#39;il n&amp;#39;arrivait pas a reinitialisé. &lt;br /&gt;A part rechanger la carte , je ne sais pas quoi faire, est ce que vous pensait qu&amp;#39;il y a une garantie sur la carte ?&lt;br /&gt;Comme faire pour la faire remplacer ou peut etre avez vous une autre solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules de BUS et lancez un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Voir notice, 2 flash = en attente d&amp;#39;auto app.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2026 08:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730577-boitier-2mcc6-clignote-2x/answers/9409771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730577-boitier-2mcc6-clignote-2x/answers/9409771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730577-boitier-2mcc6-clignote-2x/answers/9409771</guid>
  <fb20:id>9409771</fb20:id>
