    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte défaut 7 clignotements</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3730829" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Carte défaut 7 clignotements</description>
    <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:59:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 05:59:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de michel</title>
  <dc:creator>michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non j’ai rebranché la batterie. Pas de cellules et pas de voyant. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9423791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9423791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9423791</guid>
  <fb20:id>9423791</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20371057</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3730829</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Défaut 7 clignotements . Aucuns accessoires sont branchés sur la carte.J’ai débranché la batterie, le moteur et l’alimentation. En rebranchant après 10 minutes le voyant rouge a clignoté deux fois. J’ai effectué un auto apprentissage. Fonction rouge fixe. Le portail a fonctionné deux fois ensuite à nouveau 7 clignotements. J’ai vérifié le moteur en le branchant en direct sur une alimentation 24vdc . Il fonctionne.&lt;br /&gt;J’ai fait un montage d’essai de la carte avec un moteur en 24vdc d’une puissance inférieure sur un établi. Le défaut est toujours le même., mais je n’ai pas effectué de reset et d’auto apprentissage.Dois réaliser un reset et  un auto apprentissage. Puisse je le faire avec un moteur moins puissant sur établi? l’auto apprentissage sur la carte prend en compte une  valeur de l’intensité lorsque le portail est en butée? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c’est un portail coulissant. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:27:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9423785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9423785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9423785</guid>
  <fb20:id>9423785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt; Je vais effectuer la démarche que vous m’avez indiqué.(raz total).Je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 09:11:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9410859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9410859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9410859</guid>
  <fb20:id>9410859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez tout débranché pendant au moins 12 heures, courant coupé et batterie débranchée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez le courant mais pas la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ, associez au moins une télécommande et recommencez la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas d&amp;#39; amélioration ensuite, la plupart du temps, les 7 clignotements se solutionnent par le remplacement du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 03:06:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9410601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9410601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9410601</guid>
  <fb20:id>9410601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non il n’est pas garanti . La date est du 11/2020.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2026 15:36:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9410413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9410413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9410413</guid>
  <fb20:id>9410413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre boitier est en défaut ! est-il garanti ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 May 2026 14:29:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9410285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9410285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730829-carte-defaut-7-clignotements/answers/9410285</guid>
  <fb20:id>9410285</fb20:id>
