    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement moteur IO - Supression et apairage impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3730965" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement moteur IO - Supression et apairage impossible</description>
    <pubDate>Wed, 13 May 2026 09:26:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 09:26:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimer l&amp;#39;ancien moteur du TaHoma.&lt;br /&gt;Ajouter le volet. Quand l&amp;#39;application vous demande le QR code, cliquez en bas sur &amp;quot;QR code absent ou illisible ?&amp;quot; et continuez la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3730965-changement-moteur-io-supression-apairage-impossible/answers/9410897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3730965-changement-moteur-io-supression-apairage-impossible/answers/9410897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3730965-changement-moteur-io-supression-apairage-impossible/answers/9410897</guid>
  <fb20:id>9410897</fb20:id>
  <fb20:question-id>3730965</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le frein de mon moteur Oximo IO étant HS j&amp;#39;ai changé le moteur. Apparaige avec la telecommande de la piece sans probleme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sous l&amp;#39;application Tahoma (Tahoma Switch) par contre l&amp;#39;ancien volet figure et il ne pilote pas ce moteur. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tenté de le supprimer depuis l&amp;#39;application (Tahoma IOS) mais a part tourner en rond et marquer &amp;quot;en cours&amp;quot; rien ne se passe....&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenter d&amp;#39;ajouter un nouvel equipement mais il me demande de scanner un QR Code sur la telecommande qui n&amp;#39;est pas sur la telecommande....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
