    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: solution pour arosage compatible tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3731005" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: solution pour arosage compatible tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 13 May 2026 19:31:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 19:31:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas prenez la solution connectée Gardena en wifi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731005-solution-arosage-compatible-tahoma/answers/9411617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731005-solution-arosage-compatible-tahoma/answers/9411617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731005-solution-arosage-compatible-tahoma/answers/9411617</guid>
  <fb20:id>9411617</fb20:id>
  <fb20:question-id>3731005</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;est ce qu&amp;#39;il existe des solutions somfy ou solution partenaire comptabile Tahoma pour domotiser un arosage&lt;br /&gt;soit electrovanne directement compatible tahoma&lt;br /&gt;soit un equipement qui controle les electrovannes et qui est pilotable via tahoma ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de yann C.</title>
  <dc:creator>yann C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de vos réponses.&lt;br /&gt;les prises pilotés ne fonctionneront pas car les électrovannes sont en 24V (gardena) et actuellement allimentée par le programateur gardena que je souhaiterais justement remplacer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 19:11:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731005-solution-arosage-compatible-tahoma/answers/9411611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731005-solution-arosage-compatible-tahoma/answers/9411611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731005-solution-arosage-compatible-tahoma/answers/9411611</guid>
  <fb20:id>9411611</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9804217</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Yann&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utiliser des prises pilotées de préférence en Zigbee 3.0 pour la portée, afin de piloter les transfos d&amp;#39;alimentation des électrovannes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour connaitre la quantité d&amp;#39;eau distribuée, vous pouvez vous confectionner l&amp;#39;équivalent d&amp;#39;un pluviomètre dans lequel vous installer un détecteur de fuite d&amp;#39;eau Zigbee 3.0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand celui ci vous indique qu&amp;#39;il y a une fuite c&amp;#39;est que le niveau d&amp;#39;eau est atteint et qu&amp;#39;il faut  couper l&amp;#39;alimentation de l&amp;#39;électrovanne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edit. &lt;br /&gt;Le pilotage de l&amp;#39;arrosage automatique est aussi très utile avec un système d&amp;#39;alarme. Certain ferme les volets,  mais déclencher l&amp;#39;arrosage est aussi une très bonne solution. Difficile de passer inaperçu dans la rue quand vous êtes tout mouillé et que les sirènes hurles dans la propriété ;))&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 16:56:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731005-solution-arosage-compatible-tahoma/answers/9411567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731005-solution-arosage-compatible-tahoma/answers/9411567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731005-solution-arosage-compatible-tahoma/answers/9411567</guid>
  <fb20:id>9411567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A ma connaissance il n&amp;#39;y a plus rien qui existe en très basse tension.&lt;br /&gt;Les Izymo sont en 230v et par conséquent proscrit pour cet usage.&lt;br /&gt;Dans le temps Somfy avait des contacts secs pour vannes d&amp;#39;arrosage, mais ca n&amp;#39;existe plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je sais que les vannes sont pilotées en 12 ou 24v, et je ne connais aucun module délivrant cette tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé, attendez d&amp;#39;autres réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 May 2026 08:18:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3731005-solution-arosage-compatible-tahoma/answers/9410769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3731005-solution-arosage-compatible-tahoma/answers/9410769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3731005-solution-arosage-compatible-tahoma/answers/9410769</guid>
  <fb20:id>9410769</fb20:id>
